Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Взялся поменять в качестве профилактики передние тормозные шланги (старые стоят с завода, покрылись уже мелкими трещинами). Но случилась беда, когда менял на правом колесе, отломался при выкручивании болтик, который держит стопорную планку...
Пока езжу без неё... Стоит заморачиватсья со снятием супорта, высверливанием болта, нарезанием новой резьбы и установкой этой планки или ну её?
Хотаб
Авто: Сарай
ИМхо, если делать нечего совсем попробуй. А так цинусу нету. Все же нормально ездишь.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
с тормозами не надо шутить...
стопорные планки ставятся не от избытка металла в стране, а чтоб тормозной шланг не стал болтаться
себя не жалко - подумай о других
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
У меня такая же беда случилась 2 месяца назад.
Эту планку прикрутил к шлангу проволокой, так чтобы она болт удерживала от откручивания.
Только в этом случае нужно быть осторожным насчет концов проволоки, чтобы они при езде не задевали шланг
а у меня такая фигня случилась 6 лет назад нихрена не делал и че? 98% машин, на которых меняли эти шланги - их не имеют. Но лучше поставить
Mr. Bassguitar
Авто: 21074i, 2006 г.в
Тоха3580 согласен полностью.
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Я тоже недавно менял тормозные шланги, когда поставил заметил, что при сильном надавливании на педаль шланги пытаются выгнуться и такое ощущение, что чуть ли не увеличиваются (растягиваются в ширину, хотя может просто так кажется). Понятно, что при сильном нажатие создается большое давление и шланг пытается выпрямиться и создается сила на растягивание (так скажем). Но насколько это заметно? Это шланги бракованные попались (хотя брал в проверенном месте) или это так и должно быть?
Прошу сильно не пинать, просто их меняю первый раз только, поэтому и возникли сомнения.
Den_053
Ладно попробую её как нить закрепить. До кучи еще вопрос про тормоза. Как то нравиться мне жесткость педали, в начале хода, вроде как пустовата/мягковата. У колодок износ около 50%, тормоза прокачал, но все равно кажется раньше педалька была более жесткая. В чем может быть проблема? Может быть дело в вакумнике или в ГТЦ?
Женя 21063
Можно ручник подтянуть иногда помогает
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
А я об этих пластинках узнал из фото в мурзилке, но у меня их все равно нет, а если они "понадобятся" то уже не помогут, так как тормозуха потечет через щель?.
