putnik1979
Авто: ВАЗ 21099 99г, карб; ВАЗ 21104, 2005г снежная королева, 21124 1,6 16V
Вопрос такой, хочу убрать все кнопки на дверях и в связи с этим постваить кнопку вместо заглушки рядом с блоком управления отопителем что бы все двери закрывать и открывать, как с кнопки на водительской двери. На сигналке активирована функция закрытия замков при зажигании, но этого мне не достаточно. Помогите плиз как поставить эту кнопку что и куда поключить в поиске ничего не нашел. Пожалуйста
Tom669
К блоку управления ЦЗ подходят два провода, коричневый и белый. При замыкании их на массу по отдельности замки открываются или закрываются. возьми кнопку стеклоподъемника и подключи. У меня так сделано.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Tom669 писал(а):К блоку управления ЦЗ подходят два провода, коричневый и белый. При замыкании их на массу по отдельности замки открываются или закрываются. возьми кнопку стеклоподъемника и подключи. У меня так сделано.
будь добр поподробнее, где находится блок управления ЦЗ
тоже думал так сделать т.к. кнопки на тягах открачиваются и бывает , что кнопка заедает и дверь остаётся открытой :-(
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Тоже хочу поставить кнопку ЦЗ, только убирать кнопки с дверей не буду, т.к. при случае аварийной эвакуации это не безопасно.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Ser_124 писал(а):Только убирать кнопки с дверей не буду, т.к. при случае аварийной эвакуации это не безопасно.
И к тому же не всегда вовремя успеешь отследить момент, когда один из электроприводов замков начнет умирать.... Не будешь же каждый раз обходить машину, проверяя, закрылись ли все двери.
Ser_124
Servikt писал(а):Ser_124 писал(а):Только убирать кнопки с дверей не буду, т.к. при случае аварийной эвакуации это не безопасно.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
putnik1979 писал(а):Вопрос такой, хочу убрать все кнопки на дверях и в связи с этим постваить кнопку вместо заглушки рядом с блоком управления отопителем что бы все двери закрывать и открывать, как с кнопки на водительской двери. На сигналке активирована функция закрытия замков при зажигании, но этого мне не достаточно. Помогите плиз как поставить эту кнопку что и куда поключить в поиске ничего не нашел. Пожалуйста :-?
кнопку (одиночную от стеклоподъемника) лучше поставить между сиденьями рядом с кнопками стеклоподъёмников (вместо управления электрозерккалами, если их нет, или рядом, если есть). Удобно пользоваться, в том числе легко дотянуться с заднего сиденья.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Обрати внимание,
putnik1979!!!
Ser_124 писал(а):только убирать кнопки с дверей не буду, т.к. при случае аварийной эвакуации это не безопасно.
Полностью поддерживаю!!!
Tom669
[quote="Thunder"][quote="Tom669"]К блоку управления ЦЗ подходят два провода, коричневый и белый. При замыкании их на массу по отдельности замки открываются или закрываются. возьми кнопку стеклоподъемника и подключи. У меня так сделано.[/quote]
тоже думал так сделать т.к. кнопки на тягах открачиваются и бывает , что кнопка заедает и дверь остаётся открытой :-([/quote]
Находится за центральной консолью. Прикручен над ЭБУ, тав вместе с ним еще находится блок иммо.
putnik1979
Спасибо за ответы, про умирание электроприводов замков не подумал
будем ставить как все делают
Фантом
Авто: LADA-21101 1,6 8кл
А я уже себе поставил. :cool: Очень доволен. Саму кнопку установил в дверной ручке, где некоторые выводили дублера управления стекло подъемника прямо рядом с ручкой открывания двери, получилось очень даже ничего
И что самое главное, подключался к штатной проводке в двери водительской... ничего лишнего!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Фантом писал(а):А я уже себе поставил. :cool: Очень доволен. Саму кнопку установил в дверной ручке, где некоторые выводили дублера управления стекло подъемника прямо рядом с ручкой открывания двери, получилось очень даже ничего И что самое главное, подключался к штатной проводке в двери водительской... ничего лишнего!
Напиши как чего делал в двери.
Можешь фоткой похвастаться?
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
И мне фотки плис. Тоже хочу жена достала открой двери закрой двери
