Стоит ли трогать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стоит ли трогать вывод темы на печать
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:05
Проблема следующая. Появился люфт (угловой) между фланцем переднего карданного вала и самим валом (в шлицевом соединении).
Слышны щелчки при трогании с места, кресновины не люфтят. Нужно ли устранять или это не смертельно ?
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:22
Любые зазоры сверх допустимых приводят к дальнейшему увеличению износа, в данном случае не только шлицевого соединения...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
шлицы разобъет. Но я не уверен, что шлицы. Прошприцуй для начала. Да и много чего кроме крестовин звякать могет.
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iscander82
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 12:32
Люфт руками чувствуется. И еще вопрос. Насколько я понял из мурзилок, шлицевое соединение допускает осевые смещения.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 13:01
Так и есть.
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:29
Оно для того там и находится.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
