Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Авто 21104 2005г октябрь, 1,6л 16 кл. Стоит катализатор. Сверху датчик. Внизу сбоку вместо второго датчика стоит гайка-заклушка. У меня БОШ 7.9.7. или нет?! Помогите!
Буду убирать катализатор з датчиком к чертовой матери. От него дизельный рокот!!! Но надо перепрошиватся. Как узнать какие мозги?
Владислав
Где-то недавно была такая тема. Непрогоняйте меня. Подскажите. Я люблю свою машину!
sdv1976
Авто: сарайка 1.5 16V
Зачем огород городить сними контроллер и посмотри.
paravoz
sdv1976 писал(а):Зачем огород городить сними контроллер и посмотри.
ладно открою тайну
открываешь бардачок, потом сжимаешь его стенки и опускаешь до пола. берешь фонарик ( спички не советую
) и смотришь на мозги ичитаешь какие.
ps в личке я имел в виду именно это, а не про снятие ката.
Последний раз редактировалось: paravoz (18 Июля 2006 15:01), всего редактировалось 1 раз
sdv1976
paravoz писал(а):ладно открою тайну открываешь бардачок, потом сжимаешь его стенки и опускаешь до пола. берешь фонарик (переноску, спички не советую ) и смотришь на мозги ичитаешь какие.
А еще проще берешь цифровой фотик и щелкаешь все что внутри.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
sdv1976
Только я телефоном это делал
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
А лучше открути пластмассовую заглушку в ногах переднего пассажира и все там прочитаешь.У меня лично через бардачок не получилось, голова не пролезает.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Или при перепрошивке, будет видно какие мазги и ПО.
Владислав
paravoz
Спасибо друг! Займусь сегодня. Давно кстати хотел фонарик приобрести. В 99-ой один блок (БОШ) стоял под ползунками управления печкой, закрытый полностью пласмассой, а другой под бардачком. К тому что под бардачком присоединяли диагостич прибор. Ошибки обнуляли. До сих пор незнаю почему два блока были. Наверное это разные вещи.
Владислав
Спасибо всем!!! Огромное!!!
Роман Торопов ©
Дак ... это ... Бардачёк снимать не нужно, со стороны переднего пассажира, в ногах снимаешь заглушку и там его увидешь ... торцом к тебе будет. Берешь фотик и сверху фоткаешь ...
Владислав
Роман Торопов
СПАСИБО!!!
Первый шажок к тюнингу двигателя!
Я так понял туда где стрелка надо засунуть телефон или фотик?
Сегодня же поизвращаюсь. СПАСИБО ЗА ПОМОЩ!!!
Роман Торопов ©
Владислав писал(а):Я так понял туда где стрелка надо засунуть телефон или фотик?
Да, ЭБУ примерно по середине бороды.
Я в первый раз с зеркалом и фонариком лазил ... (пыли сверху было ... офигеть ... протиреть пришлось... а потом зеркально читать).
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Поразительные люди - какой контроллер и как узнать не знает... но уже точно знает от чего стук дизельный и что надо убрать коллектор и перепрошить. А еще можно карбюратор поставить вместо впрыска...
А потом сказать - машина гэ...
city12
Авто: 21120
Alexod писал(а):Поразительные люди - какой контроллер и как узнать не знает... но уже точно знает от чего стук дизельный и что надо убрать коллектор и перепрошить. А еще можно карбюратор поставить вместо впрыска...
Почитали бы хотя бы ЭТОТ форум.
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
а если просто не знаешь каке мозги? то что делать?
для этих в том числе вопросов форум и нужен.
сам завтра полезу смотрет что у меня, хотя не парило до этого:)
city12
Авто: 21120
d_core писал(а):сам завтра полезу смотрет что у меня, хотя не парило до этого
Ну уж если выяснишь, что тама, то обязательно поменяй прошиву.
А-то весь ТРУД зря.
