Не заводится - нет искры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводится - нет искры вывод темы на печать
Шама
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 14:18
Весь поиск перерыл - не нашел.
Короче, друган помыл движку (ВАЗ-2109, 1,3л, карб, низ.панель). Не завелась - стартер не крутил. Открыл кастрюлю - все в воде. Протёрли. Дальше - клемма Холла, коммутатора, короче всё в воде (козлы, не продули ничего). Вобщем все клеммы скинули, и оставили на стоянке около мойки (времени не было разбираться). На следующий день все клеммы воткнули - не заводится. На галстук - завелась, всё ОК. Поставили в гараж. Вчера заводим - не заводится. На галстуке - тоже нет. Смотрю центральную искру - нет. Снимаю со своей реле зажигания, катушку, коммутатор, центральный провод - все равно нет. Что еще может быть? Куда дальше суваться? Аккум. тоже свой ставил. Все свое вернул себе - моя завелась. Что посоветуете?
Шама сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 14:35
Шамиль (Шама)
Для начало иголку в центальный провод колодки датчика хола в центральный провод свечю установить и ету иголку прислонять к массе должны проскакивать искры в свече если нет то датчик хола не при чём
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WingS
Авто: Зубила
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 14:38
Снять фсе с твоей и переставить другу. Должно завестись! :)
Если серьезно - искры на катушке нет, если: нет питания +12 на катушке; не работает датчик холла или нет с ним контакта; не работает (или тоже контакт) коммутатор. Главное, идти последовательно, исключая возможные причины. Чудес не бывает, ну, может быть, оч-чень редко Smile
WingS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:47
Датчик Холла, либо контакты - сто пудово!
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:55
Резистор в бегунке. Или пробой в крышке. Ну это помимо Холла. Для начала смотреть искру на центральном проводе. Кстати, а ремнь часом не того?
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ethanol
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 21:05
Или сигналка.
Ethanol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
