RoN
Снимал я тут на днях картонку из багажника, которая закрывает нишу запасного колеса. И вижу, что колесо это прикручено по центру этой ниши. Почему блин на заводе не смогли сделать так, чтобы это колесо было чуть дальше, чтобы с ближнего края можно было бы положить еще что-нибудь, например огнетушитель. Единственное что приходит в голову, так это просверлить дыру подальше, и туда со стороны днища закрутить болт, а потом прикручивать колесо гайкой к этому болту.
Может быть у кого нибудь есть другие мысли на этот счет? Или кто-нибудь уже боролся с этим?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Я просто сдвинул вперед и все. Сверлить ничего не стал. Лежит оно там и не шевелится.
RoN
Dark112
То есть оно у тебя просто валяется там неприкрученное и все? А не дребезжит? Звуков от него нет никаких?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Да вроде не дребезжит, я покрайней мере не слышу.
RoN
Dark112
Ну рассмотрю это как один из вариантов. Но лучше бы прикрутить. :)
Может кто еще чего дельного предложит.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
А я просто запаску подальше сдвинул и прикрутил за одну из дырок в диске запаски))) Причем очень многие так делают. Держит нормально и не дребезжит. сразу место нашлось для целой кучи нужных вещей!
RoN
Angelier?
Это тоже вариант... но все наверно зависит от диска... может там дырки например не совпадут!
ANDYS
Авто: hatchmobille
Не, все совпадет, по крайней мере если диск штамповка.
RoN
ANDYS писал(а):Не, все совпадет, по крайней мере если диск штамповка.
Так вот именно что диск не штамповка!
paravoz
Angelier? писал(а):А я просто запаску подальше сдвинул и прикрутил за одну из дырок в диске запаски))) Причем очень многие так делают. Держит нормально и не дребезжит. сразу место нашлось для целой кучи нужных вещей!
я тоже сдвинул и прикрутил за отверстие болта вроде. теперь комрессор перед колесом в нише стоит.
диск у меня штамповка на 14. за отверстие колесного болта.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
RoN писал(а):ANDYS писал(а):Не, все совпадет, по крайней мере если диск штамповка.
поищите поиском.
Кто-то срезал крепление, сверлил на дне дыру и вворачивал болт.
Был отчёт с фотографиями.
А у меня тоже штатная штамповка сдвинута и закреплена через боковое отверстие. Проблем нет.
Angelier®
RoN писал(а):Angelier?
У меня тоже 103-я. Запаска штамповка и все идеально совпадает. Просто найди удобню для себя дырку в диске и за нее и крепи
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Запаска сдвинута вперед.В ней-шланг для бензина,аптечка,два троса тканевых, в нише - домкрат , огнетушитель, знак, проволка толстая,насос ручной. Перед этим проложено на дно подложка под ламинат. Ниче не бренчит - плотно утрамбовано :grin:
Fishman
во во так и сделал, и дофигища места появилось ....
а если по сурьезному подойти: вот адресок одного человечка (пропавшего) тут он точно выложил с фотами как все делал
http://lada112.h11.ru/home/home.html
Fishman
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Roma112 продал свою "Двенашку", взял "Опеля" б/ушного и этот форум ему стал наверное не интересен.
DarkCat
Авто: civic
всё совпадает, без проблем!
огнетушитель, знак аварийки, куча ключей и железячек, несколько балончиков с автохимией и прочими мыльно-рыльными принадлежностями, всякие перчатки, тряпачки, пакеты, подстилки, зонтик, игрушечный писталет и бутылка водки.
всё это без проблем помещается вокруг запаски и частично внутри неё.
бейсбольная бита только никак не влазит
RoN
Я сам где-то давно видел как с этим борются!
Но вот никак не мог вспомнить где именно. Создал тему... может кто знает. И вот
Fishman!!! Огромное спасибо!!!
Правда я сам это в первом сообщении описал, как делать!
Я еще раз говорю, у меня не штамповка. У меня старое старое литье, гнутое перегнутое! Штамповки нету!
Сегодня попробовал и никакая дырка не подходит! Если подходит, то диск упирается в эту фигню. куда болт вкручиваем, и лежит криво! Короче для меня это не выход. Думаю сделаю как описано по вышеизложенной ссылке! Всем спасибо!
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Блажь это - сверлить, если можно просто колесо не за центр, а за дырку прикрутить.
