Помогите печка не работает мерзну.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите печка не работает мерзну. вывод темы на печать
SKlim
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:10
Подскажите в чем может быть дело. Печка только холодным воздухом дует. Раньше было как то через раз, то горячим, то холодным. Температуру на максимум ставишь, а ей по борабану.
SKlim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:15
может клапан перестал фунцыклировать?
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:18
Заслонка печки сломалась или застревает. По хорошему нужно менять заслонку. Для этого разбирать печку (геммор). Ещё блок САУО может не работать. Я применяю длинный штырь-шпильку и если что, через центральные сопла вентиляции в салоне, сую штырь и помогаю заслонке двигаться.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:34
А еще может мотор-редуктор клинить или заедать..
21102 2001 г. --> 21103M 2003 г.
pinguin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SKlim
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:01
как его почнить?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:09
SKlim писал(а):
как его почнить?
Скачай электронную книжку по ремонту ВАЗ 2110. Ссылка есть на этом форуме. В поиске посмотри. Или на сервис. В Москве только ремонт будет стоить 1000-2000 рублей.
ChS-SKM
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:24
100% было такое в августе того года...
Это сломалась лапка заслонки, сам обращался в форум за помощью, а потом отдал в техцентр "Автомир".
Починили где-то в районе 2000р. с учетом стоимости заслонки и старую показали-сломалась одна из лапок...
Сказали, что нужно профилактировать раз в месяц, то бишь ставить на теплый воздух, чтобы заслонка не закисала...
Удачи
ChS-SKM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKlim
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 08:11
у меня оказалось сломался моторчик рецеркуляции системы отопления, починка обошлась на халяву, а сам моторцик стоит 560 руб.
