Сигнализация APS2100, помогите кто-нибудь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнализация APS2100, помогите кто-нибудь вывод темы на печать
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:18
Проблема в следующем, после выключения зажигания при постановке машины на охрану стёкла не поднимаются, если потом открыть двери и снова поставить на охрану - стёкла поднимаются . Иногда случается так, что стёкла поднимаются и с первого раза, вобщем как захотят.
Может кто знает в чём секрет?
Хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WMichail
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 19:37
Это нормальный алгоритм работы сигнализациии. Если ты остановился, выклычил зажигание, включил режим охраны - сигналка считает что из машины никто не выходил, следовательно стёкла не закрывает. Если, после выключения зажигания хлопнула хоть одна дверь, стекла закроются.
Так и должно быть, или я не понял в чём проблемма ???
P.S. Сама сигнализация двери закрывать не умеет. Для этого устанавливается отдельный блок, сигналка им только управляет.
Мало найти свое место в жизни, нужно найти его первым...
WMichail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Посмотри концевик водительской двери
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Thunder
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 08:27
дело в том, что выхожу из машины , ставлю на охрану и стёкла не закрываются, потом открываю и закрываю дверь, снова ставлю на охрану, и стёкла закрываются
Thunder
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 08:28
как он может влиять на стеклоподъёмники?
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 11:02
Сигнализация посчитала что из машины никто не выходил, поэтому и не поднимает стекла...попробуй поменять концевик водительской двери...
Пишите в личку =)
