Поменял четыре датчика скорости....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял четыре датчика скорости.... вывод темы на печать
Сталкивались ли с проблемами датчика скорости?
Да
33%
 33%  [ 5 ]
Нет
66%
 66%  [ 10 ]
Всего голосов : 15
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:39
Поменял 4 датчика скорости:
1. через 2 дня отказал. Начал показывать скорость +- 15 км/ч(производства Калуга)
2. через 2 дня отказал. Скорость перестал показывать (производства Калуга)
3. проработал полдня отказался работать совсем (производства Калуга)
4.через 20 дней начал то работать, то не работать. Оказалось просто контакт в самом датчике сржавел (или окислился) и остался в шлейфе. (производства Калуга)
Сейчас поставил тальятинский работает уже месяц!!!! :cool:
Вопрос качество датчиков или качество машины?
Simteck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:47
Надо было уже после первого брать другого производителя... ИМХО
ЗЫ сам (3 раза тьфу) не сталкивался за три года с проблемой датчика скорости...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 15:52
Какой сейчас стоит, не помню. Попадалово было на двух датчиках, по неделе поработали, а третий датчик даже квадратом в отверстие не влез.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:06
По производителям не помню.
Но за шесть лет эксплуатации 11 поменял 3 датчика.
Причем один раз купил в магазине - поставил, показывает скорость черепахи, а не авто. Я в магазин, еду и думаю, щас наверное будут отпираться продавцы(хотя чек есть).Приезжаю в магазин< а там человек пять с датчиками стоят Very Happy , на продавца наезжают....Ну и я помог малость... :-D .Вобщем деньги забрал< в другом магазине купил, поставил и все ОК....
ВАЗ 21114 2006г
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:27
Привет, всем.
У меня была проблема с датчиком... спидометр то выдавал скорость 0 при движении, то укладывал стрелку на 200 при движении на 1 или 2 передаче.
Проблема оказалась в окисленных контактах разъема. Заменил разъем, обернул в резиновый воздушный шарик. Пол года все ОК.
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 16:57
За два года поменял две штуки.
Сейчас на третьем - пока нормально... :cool:
21083->21102->21103__VAZ is the interesting car
Wolfhunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
