LDR
aviatorrr писал(а):LDR писал(а):че делать то посоветуете
Только менять поршня, всё остальное как повезёт
кяакие поршня? я про ремень говорю :-)
вошем 5 тыков поеду еше а там поменяю ремень будь что будет
aviatorrr
LDR писал(а):кяакие поршня?
С проточками от 1.6
LDR писал(а):я про ремень говорю
Вот про него какраз, как повезёт
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Да тема сто раз перепетая.Только не нашел как заменить только ролик.В дороге ремень оборвался -с собой ремень был а ролика не было-ремень поменяли -а ролик старый остался-вот он и запел-видимо еще перетянули ремешок.сменить обязательно всю процедуру со снятием ремня делать.или проще можно ?
Кот Матроскин
salgal писал(а):Да тема сто раз перепетая.Только не нашел как заменить только ролик.В дороге ремень оборвался -с собой ремень был а ролика не было-ремень поменяли -а ролик старый остался-вот он и запел-видимо еще перетянули ремешок.сменить обязательно всю процедуру со снятием ремня делать.или проще можно ?
если уж на 16 кл. умудряются менять ролик не снимая ремня, то на 8 это вообще по идее просто
leonardowww
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
При прокручивании коленвала натяжка ремня меняется, я так понял распредвалы тянут. Натяжку ремня делать в любой точке или на метках?
ortodox
Кот Матроскин писал(а):salgal писал(а):Да тема сто раз перепетая.Только не нашел как заменить только ролик.В дороге ремень оборвался -с собой ремень был а ролика не было-ремень поменяли -а ролик старый остался-вот он и запел-видимо еще перетянули ремешок.сменить обязательно всю процедуру со снятием ремня делать.или проще можно ?
Да , токо ослабленный ремень может легко перескочить на шкивах на несколько зубьев , надо следить за этим , а лучше после натяжки проверить метки.
Кот Матроскин
ortodox писал(а):а лучше после натяжки проверить метки.
это обязательно.
SeGa4852
Менял не раз ролик не снимая ремня.. всё делается очень просто... ослабляешь гайку натяжение ролика ключем на 17, держишь ролик в положении натяжения, откручиваешь и снимаешь второй рукой гайку (ослабленную) и шайбу, снимаешь.. далее рукой держишь в натяжении ремень, а второй поворачиваешь ролик на шпильке в положение "ослабления ремня" и снимаешь ролик.. под рукой должен быть нввый ролик, чтоб в обратном порядке поставить его не отпуская натяжки ремня.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Вчера заменил натяжной ролик без замены ремня. Ослабил натяжной немного. Отпилил две деревяшки и закрепил распредвалы (между шестернями уперев в шестерни) открутил опорный и снял ремень с шестерёнок. Заменил ролик , одевал ремень пока ролики не прикручены, как одел ремень , снял деревяшки и натянул ремень. Минут 20 чистого времени ушло.
salgal
salgal
Сменил но это нифига не ролик,а что не пойму,завожу нормально,только перегазую начинает как оса или овод толи воет толи жужжит-с набором скорости сильнее и тон повышается неравномерно плавающий звук.
