АКБ в 14
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> АКБ в 14 вывод темы на печать
Confim
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 18:09
Короче случилась такая фигня: совсем недавно заметил какой-то шум под капотом. Причем появлялся только когда заводил холодный двиг. А тут получилось что был с помощником и обнаружил что стрекот идет внутри аккумулятора. И звук появляется даже когда включаешь зажигание. Вопрос: чем это грозит и надо ли менять акб?
Confim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 21:16
Совсем дурацкая версия - аккумулятор _справа_, если смотреть на открытый капот, а _слева_ - адсорбер (если он есть) - такая круглая банка, она должна трещать, ей положено, только не громко.
Только не обижаться, а то я вас за идиотов принял Very Happy , надеюсь что не так. Very Happy Very Happy
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veter
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 21:29
Не мешало бы промерить плотность и уровень электролита во всех банках( если АКБ обслуживаеый), если точно там стрекочет, то эта мера может и прояснит чего-нибудь. А так ничего не скажешь. Не было у меня такого.
veter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Confim
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 22:00
Про адсорбер я знаю и разбираюсь в авто кишках неплохо, но такой фигни раньше не было и не сталкивался. А стрекочет только при холодном двигателе.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 22:05
Confim
наверно кз в батарее хотя я такова не видал Shocked
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 22:07
Знаком с акк. давно и даже работал аккумуляторщиком на АТС, но что-бы они пели или стрекотали Surprised 99,9% что не он!!!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 22:22
Ммм... Тогда наверное реле, например противотуманок (оно как раз рядом), они работают? Может при установки сигналки нацепили ещё каких реле? Всё работает?
Взять у друга аккумулятор, поставить, и уже танцевать оттуда.
Confim
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 13:28
Короче: посмотрел я уровеь электролита и долил дист. воду и оставил на ночь. Утром когда решил уровень открылась такая картина: олько у 1 банки он остался полным а в других снизился ~1 см. К чему бы это?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 22:26
Как версия. Стрекот в АКБ это пузырение после сильной перезарядки или зарядки старого АКБ. В этом случае особо доверять уровню нельзя - между пластинами много пузырьков. За ночь они вышли и уровень снизился.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 19:20
Если бы в АКБ было КЗ она разряжалась бы мигом. 100% дело не в АКБ.
Слушай внимательнее откуда треск идет
