"антикорозионная обработка стеклопластиком то есть стеклотканью с эпоксидкой" - это как? ссылки или подробней...
моторный щит со стороны моторного отсека, какую шумку ставить?
proshka
Чють не забыл обезательно вварить брус безопастности в двери и в полу водителя и переднего пассажира :cool:
ссылочку...
- на днище нанес бы битумную мастику-аэрозоль (она заполнит все мелкие трещинки), а потом нанес мастику БПМ с вязкостью сметаны (где-то так) для создания толстого и пластичного защитного слоя.
- то же самое проделал бы с подкрыльевыми пространствами
- потом всю изнанку кузова (кроме пола) промовилил, все швы капота и багажника.
- нанес шумку в виде 3,5 мм вибродава Визомат фирмы StP и 8 мм шумодава по полу, моторному отсеку и аркам. По бокам и крыше 1,5 мм вибродав StP и 4 мм шумодав.
После этого можно тянуть проводку, ставить панель и т.д.
это все я так понимаю снаружи кузова?
как наносить мастику БПМ, с такой вязкостью?
это нужно делать на совсем голый кузов или можно после переноса силовых агрегатов,
Сколько на это уйдет времени?
капот и багажник как лучше шумить?
залить монтажной пеной
проще взять вибродав или герлен положить его с феном потом шумку.
вонять месяц будет и не один слесарь не согласится ставить такой кузов.
про полости я понял... кста сколько на все полости уйдет мовили???
Но Визомат еще фольгирован
Объясните недоумку старому
какова роль фольги при виброзащите кроме красоты и товарного вида.
Akor
мастику и с наружи и из нутри???
