Юрий099
Авто: Chery Amulet
Привет ВСЕМ любителям! Машинка 099. скрип заднего сиденья справа вверху - достал! Кто как борется? Музыку погромче пробовал. Помагает, но такой вариант меня не устраивает. Пробовал затянуть штифт - крепления замка сиденья заднего, подложил даже поролон. скрепит всё равно. Может нужно усилить кузов усилителем? Видел прямоугольник, ставится за сидушкой. Спасибо!
aviatorrr
Юрий099 писал(а):Пробовал затянуть штифт - крепления замка сиденья заднего,
Его надо двигать найти положение при катором не будет скрепеть я однажды братшку запряг чтоб крутил его и двигал а сам в ето время ехал по грунтовке с афигенными горками
olg2004
Авто: планируется
Скрипит скорее всего сидушка - а именно ее замок который вышел изстороя - еслитаковой конечно в 99 имеется
Юрий099
Авто: Chery Amulet
скрип с места где защёлкивается сидушка.
Виталик
Авто: ВАЗ 21093i
Была такая же пробема-только на 93-й.Решилась установкой обычной распорки на задние стойки(не прямоугольная,а аналогичная распорке на передние стойки)+нужно замки настроить таким образом,чтоб сиденье защелкивалось с ОЧЕНЬ большим натягом(сам забиваю с плеча
D.mon
Авто: ВАЗ-21140, 2006г.в.
Я обмотал штыри, на которые защелкивается сидение, изолентой. больше ничего не скрипит.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
спасибо! поставлю распорку, обмотаю изолнтой замки и буду настраивать!
Xpert
Свой человек
Проверь платсик около заднего окошка, бывает что изщз него саморезы вылетают и он скрипит об сиденье. У меня так, все никак руки не дойдут долезть туда.
yurka
У меня была проблемма торохтели тяжки в сидении которые идут от ручки к защелкам ,открутил пластиковые накладки и проложил битопластом. еще одного сверчка задушил
Юрий099
Авто: Chery Amulet
лучше б сиденье вообще не раскладывалось...
aviatorrr
Юрий099 писал(а):лучше б сиденье вообще не раскладывалось
А я думал оно у вас и не раскладывается
Нафиг ето надо на 99
Boriskin
Авто: Лексус
aviatorrr писал(а):Юрий099 писал(а):лучше б сиденье вообще не раскладывалось
Чтобы трахаться в лесу
aviatorrr
Boriskin писал(а):Чтобы трахаться в лесу
Вах как удобно ж#@а об крыжку багажника не бьется
Тока зачем в лесу в машине лучше на воздухе :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
В воздухе мошки и камары, за член цапнуть мало не покажеться
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Юрий099 писал(а):спасибо! поставлю распорку, обмотаю изолнтой замки и буду настраивать!
Вместо изоленты (она рвется) лучше использовать термоусадку. У меня замки были отрегулированы так, что сиденье защелкивалось только с хорошего удара. Звуков почти не было, но на больших поперечных качках задницы был сильный скрип. После того, как одел термоусадку, отрегулировал опять правильно защелки (по центру отверстий) и ничего не стучит и скрип пропал. Да и сиднье теперь открывается и закрывается легко.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
Что такое термоусадка? где это взять?
Xpert
Свой человек
Кембрик термоусадочный (трубка термоусадочная). От нагревания сжимается в диаметре относительно своих первоначальных размеров. Используется обычно при монтаже проводов (я использовал, очень понравилось). Искать имхо на радиорынках, по крайней мере у нас его можно найти именно там.
Юрий099
Авто: Chery Amulet
ТАНК
sdv спасибо,надо попробывать.
Boriskin
Авто: Лексус
Термоусадка есть в любом автомагазине приличном:)
