Behtya 2114
Уважаемые! Решился я чета со своей ласточкой сделать. Только сам не знаю чего... Шумку надо, кулису короткоходную надо, с двиглом чета делать надо... А сколько это стоит??? Сколько примерно у вас получался этот "джентельменский набор"? Заранее благодарен.
alex74999
интересное выражение "с двиглом чета-надо делать" а что конкретно ?
Behtya 2114
ну например прошить, большую заслонку поставить...
Renat322
Пишу про свою. ВАЗ 2114 - сток (почти Very Happy ).
Купил на прошлой неделе:
р/вал Нуждин 10,7 - 2000 руб.,
разрезная звездочка - 200 руб.
кулиса - 350 руб.
жесткий карданчик - 200 руб.
тормоза на 14 вентилируемые Брембо + доп. детали: 1450+ 1200 + 350 колодки феродо препьерм.
18-й ряд в КПП - 5500 руб.
ГП 3,9 - 1500 руб.
развальные пластины назад - 250 руб.
Работа (думаю завтра часть из этого в авто проинсталирую):
вал - 800 руб.
чиповка - от 1000 до 3000 руб.
ряд + ГП - 2200 руб. + по мелочи (прокладки, синхроны) еще рублей 800.
тормоза + пластины - 800 руб.
кулиса - забыл сколько, но недорого
Забыл: хочу купить паук 4-2-1 - исчо от 2000 до 3000 руб. Работа по установке - не знаю сколько. Не итересовался.
Думаю в итоге авто получить пошустрей стандартного.
Renat322
кулиса - 350 руб.
ГП 3,9 - 1500 руб.
вал - 800 руб.
Renat322
Что-то комп. сглючил. Сорри.
Motistuta
делать сам будешь?
Сергей 22
Шумку сам делать будешь? Если сам, то на материал готовь около 2-2,5тыр, и много свободного времени.
Behtya 2114
делать все будем со знакомыми, что удешевляет цену работы примерно раза в 2.
Akor
Старые автолюбители говорят:
- если не знаешь, что делать со своей машиной, то натри ее полиролью. И то польза.
Satana
Всегда было интересно,а для чего они нужны?
wraithik
Задние колеса будут стоять вот так: /---
В поворотах заднюю ось по ошущениям сносит меньше, т.к. площадь сцепления нагруженого колеса с догой увеличивается.
ЗЫ. Друг их ставил на 21099.
Satana
Их просто так ставят или еще и развал задней оси делают?У меня за проверку заднего развала попросили 1250р!только за проверку Confused
Reactive
Поясните плиз как развал задней оси делают если там балка. Может быть хотели сделать проверку на геометрию.
Satana
У меня ело с одной стороны резину,я спросил сколько будет стоить проверить развал задних колес,мне сказали 1250р.Самому то можно эти проставки поставить?
Reactive
Я думаю можно и самому поставить проставки. Только интересно первый раз слышал чтоб на наших машинах сход развал задний оси делали, стоит балка крепится к кузову
через салент, пружины и амортизаторы ну нет там регулировочных болтов и тяг. Может машинку били и балка неровно стоит или погнутая поэтому и жрет колесо.
Satana
Не,диск колеса был гнутый вот и ело,сожрало до того,что можно было резину со слоем корда отогнуть от колеса! Surprised Никто не может сказать сколько стоит проверить геометрию кузова,хотя бы примерный разброс?
Behtya 2114
А что за паук такой??? Что дает его замена??
Motistuta
среднюю часть тож на замену, иначе никак.
Motistuta
на шумку ушло 5 тыр, на кулису + кардачик 790 рэ, сдвижком - р/в 10,9+шестерня разпезная+чиповка=6500рэ, кроме двига делал сам, поэтому цены ек знаю. И помни ЛУЧШЕ ТЕБЯ НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ. :cool:
