dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.у меня ВАЗ 21099,карбюратор.всё работает нормально,но после того как заглушишь машину и отойдёшь минут на пятнадцать,а после этого заводишь её фактически ещё на горячую,в первые несколько минут наблюдаются провалы на высоких оборотах.холостые и до 1800 нормально,а дальше не развивает.давишь на газ дёргаеться при движение.спустя минуты 3-5 всё становиться нормально.И так каждый раз после того как заглушишь на короткое время.На улице температура в районе 25-28 градусов.бензонасос поменял.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Фильтры поменяй Или насос г@$но
dimon_spb
фильтры менял все.насос два дня назад.старый получается тоже г@$но был?
dimon_spb
aviatorrr
dimon198026 писал(а):Новый насос Пекар.
Тады не знаю чё и сказать
топливный фильтр полный ? тонкой очистки тоже менял
провер довление в баке если шипит в нутр то чистить дренаж
Если не поможет тогда наверно карб кавырять
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Да не надо ничего делать. Эта хрень не лечится.
А спасибо надо сказать бензинопроизводителям и продавцам. Я это вижу постоянно - кипение бензина в поплавковой камере. Машина стоит на ремонте, карб минут 10 как разобрал, а оно всё булькает. Уже и руку можно держать недолго....
И пока Вы отлучались на 10-15 минут, почти весь бензин из камеры перебулькал в коллектор и цилиндры. А дальше Вы заводить, а свечи тут же закоптились, и пока сами не прочистятся, нормально не поедет.
aviatorrr
макс39
Немного не так при кипении он либо капает чють чють либо испаряется
а глючит он из за того что бензонасос не успевает наполнить камеру
по причине перегрева и закипания в нем бенза
макс39 писал(а):А спасибо надо сказать бензинопроизводителям и продавцам
А они сдесь при чём, бенз по любому кипит раньше чем вода гр 70 80 не помню точна
Макс39
Ну скажем так, и то и другое. Просто когда они не заводятся, а потом всё-таки запускаются, черного дыма из трубы вылетает много. Не замечали? А на счет продавцов - я же писал, что руку держу на карбе, в котором кипит бензин. А бензин можно бодяжить, более дешевыми углеводородами. Но я не химик, только слышал.
