Z 513
Авто: ВАЗ 21140, 2004, Bosch 7.9.7 --ВАЗ 21144 2008г.
Привет самароводы. В последнее время появилась проблема: машина стоит на стоянке, дня через 3 на стеклах образуется жирная пленка, прихожу все стекла оттираю, поезжу ,потом все повторяется снова
. Подозрения были на утечки тосола в салон. Проверял хомуты, шланги- сухо , правда не осматривал радиатор, но при движении открывал кран отопителя и включал вентилятор на полную мощность- ни запаха, ни капель на стекле. Помогите мудрым советом pls.
Artecom
Авто: временно, пешеход
У меня в жару от палироли панели такие стекла, а она соответственно пятнами
5703
Авто: Lada Vesta NG
Такая же хрень. По-моему нам просто меньше курить надо!
Z 513
Но заднее стекло тоже потеет, а оно у меня за шторкой.
Z 513
5703 писал(а):Такая же хрень. По-моему нам просто меньше курить надо!
Я в машине не курю
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Ну сейчас сыровато (по крайней мере в Москве), влаги в воздухе много. Или проверить все ковры, шумку, если влажная - срочно сушить.
Недавно купил средство от запотевания стёкол Ликвимоли (не бодяга вроде) - попрыскал, оказалось редкостное гуано - оставляет мутные жирны пятна на стекле. До сих пор оттираю, насчёт эффекта - эщё не проверял пока.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Ну от сигарет копоть это одно, а щас тоже жиром заплыло, вот в эти выходные ОЖ поменял и кран печки(подтекал), осталось стекло оттереть и посмотреть что получится.
Кстати, а от антифриза тоже самое бывает или это только тосольный косяк?
Z 513
Придется ревезировать радиатор отопителя , а так не хотелось его снимать.
КЕНГ
Авто: ВАЗ 2115i 2004г.
Z 513 писал(а):Привет самароводы. В последнее время появилась проблема: машина стоит на стоянке, дня через 3 на стеклах образуется жирная пленка, прихожу все стекла оттираю, поезжу ,потом все повторяется снова . Подозрения были на утечки тосола в салон. Проверял хомуты, шланги- сухо , правда не осматривал радиатор, но при движении открывал кран отопителя и включал вентилятор на полную мощность- ни запаха, ни капель на стекле. Помогите мудрым советом pls.
такая же фигня :ooo: никак не могу решиться снять панель проверить радиатор, а скорее всего именно он т.к. хомуты шланги в норме..в машине сухо, под капотом подтеков нет...но тосол кудато тает примерно 3-4 мм на 1,5-2 тыщ. км
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Не курить нужно меньше, а меньше бухать!!!
Boriskin
Авто: Лексус
ПРОКУРОР писал(а):Не курить нужно меньше, а меньше бухать!!!
Или трахаться в ней меньше
Motistuta
В машине или с машиной?
Boriskin
Авто: Лексус
В
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
смех смехом, но такая байда с пленкой на стеклах повсюду... на чем только по москве не ездил, пленка всегда на стеклах образовывалась... воздух у нас такой "правильный"...
Z 513
Всем спасибо за полезные советы
Boriskin писал(а):Или трахаться в ней меньше
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
люди, закрутите поплотнее крышку расширительного бачка и купите БК, что б выставить пораньше включение вентилятора на радиаторе. еще уплотнитель поменять не мешало бы под капотом, который не дает подкапотному воздуху попадать в салон через печку. пленка тоже образовывалась сильно. поменял тосол, закрутил крышку плотно и на БК поставил 93 градуса для включения вентелятора.
Z 513
Жорж писал(а):люди, закрутите поплотнее крышку расширительного бочка и купите БК, что б выставить пораньше включение вентилятора на радиаторе. еще уплотнитель поменять не мешало бы под капотом, который не дает подкапотному воздуху попадать в салон через печку. пленка тоже образовывалась сильно. поменял тосол, закрутил крышку плотно и на БК поставил 93 градуса для включения вентелятора.
Но у меня то пленка образуется когда машина стоит на стоянке.
deicider
КЕНГ писал(а): под капотом подтеков нет...но тосол кудато тает примерно 3-4 мм на 1,5-2 тыщ. км
А нижний шланг радиатора смотрел, у меня тоже уходил а везде сухо было, а когда воздушник менял, снял кожух чтоб вытряхнуть и увидел что с нижнего шланга подтекает, подтянул хомут все нормально стало..... пока кран печки не потек
Жорж
Z 513 писал(а):Жорж писал(а):люди, закрутите поплотнее крышку расширительного бочка и купите БК, что б выставить пораньше включение вентилятора на радиаторе. еще уплотнитель поменять не мешало бы под капотом, который не дает подкапотному воздуху попадать в салон через печку. пленка тоже образовывалась сильно. поменял тосол, закрутил крышку плотно и на БК поставил 93 градуса для включения вентелятора.
а какая погода? сухая жара? может конденсат под коврами?
КЕНГ
deicider писал(а):КЕНГ писал(а): под капотом подтеков нет...но тосол кудато тает примерно 3-4 мм на 1,5-2 тыщ. км
смотрел хомуты в норме
Z 513
Погода- сухая, жара. Под ковриками смотрел- сухо.
Жорж
а как проверял? светлой тряпкой? ложил на пол и ногой давил? и мокрого пятна не появилось на тряпке?
Z 513
Вообще-то нет, отгибал ковролин и на ощупь рукой.
БоянБояныч
Авто: 2114
Та же фигня. Причем в верхней части стекла вроде как посильнее, хотя зеркало - чистое. В салоне сухо. Но когда машина стоит на солнце - лобовое покрывается гуано, а боковые - нет. Примечательно - когда машина стоит на даче - такого не наблюдается. И по утрам - тоже нет. Воздух городской?
