999
объясните или подскажите, почему разбивает шкив генератора? Затягивали хорошо, не один раз,все равно отворачивается. Что за штука такая? Два генератора и все в пустую.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
999
На сколько помню, шкив удерживается от проворачивания трением между распорной втулкой и шайбой , которую прижимает гайка. Если так , то возможен вариант , что не хватает ниток резьбы. А затянуть надо зажав шкив в тиски , момент затяжки либо будет увеличиваться , либо за гайку провернется вал.
Fox103
Для фиксации гаек (барабан сцепления у мотиков) применялось раньше кернение гайки. Может поможет?
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
