Датчик положения распредвала?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик положения распредвала? вывод темы на печать
MaxVetrov
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:44
На диагностике заменили датчик положения распредвала. Но в мурзилке (серия За рулем, Своими силами, ВАЗ 2113-15, цветная такая, с фотками) вообще ни слова о существовании такого датчика в системе!!!!!
А то, что в машинке на диагностике заменили, по мурзилке обзывается датчиком температуры охлаждающей жидкости Confused Рисунок, поз.9 на стр.66 мурзилки - если у кого под рукой...
Датчик меняли по причине ошибок с него - сам видел на ихнем тестере: ошибка датчика положения распредвала....
Кто меня парит - диагносты или мурзилка Confused
MaxVetrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:05
ни разу не слышал про такой датчик.
Народ давайте просвещайте
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:08
Может спутал с коленвалом?
Тож первый раз о таком слышу Shocked
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну в старых его и не было, а в новых есть. Мурзилку еще не перерисовали. Поспрашивай в десятом семействе - там у большинства есть такой датчик.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:18
а старые это до какого года?
мдэээ
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:33
Не знаю я - спрашивай у десяточников.
MaxVetrov
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 01:53
Прикольно то, что в магазинах запчастей термин "датчик распредвала" для зубилы не вгоняет продавцов в ступор.
Так в магазине запчастей Питер-Лады (крупный местный дилер) по телефону сказали что есть такой зверь в продаже, 230р. В Автомире на Дунайском его даже продали за 290р., но оказалось, что продали для шестнадцатиклапанного двигла... поэтому ставить пришлось то, что было в кармане у сервисмена.... теперь думай, что ж там было Confused .
В Автомир я датчик вернул, они признали свою ошибку (кладовщик бирки перепутал, типа) , но вот для восьмиклапанного двигла сказали, что на складе нет, заказаны.
Неизвестно насколько "зубильный" датчик втюхали бы в Питер-Ладе Very Happy
Так вот, думай что хочешь...
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 06:57
Вообще-то это датчик фазы называется. Нахоится над датчиком температуры. У нас в городе в свободной продаже практически в каждом магазине.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 07:23
а какие функции он выполняет? следит за совмещением меток?
менял ролик натяжной и случайно ремень проскочил на коленвале, но я не обратил на это внимание. натянул ремень, затянул ролик и пустил двиг. мотор колбасило по всякому, но заглохнуть он не стремился. обороты не падали, но были не совсем ровномерными. оказалось, что на 4 зуба было смещение меток.
вопрос: зачем тогда нужен этот датчик фаз, если двиг работает со сбитыми фазами?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND517
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 08:02
На версиях без сего девайса применяется попарный впрыск топлива, т.е. одновременно открываются форсунки в двух цилиндрах. Датчик фазы определяет фазу рабочего цикла, соответственно, впрыск производится в каждый цилиндр отдельно. Это если на пальцах объяснять.
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 08:03
Он нужен затем, чтобы впрыск был фазированным, а не попарным. Так как по датчику коленвала не возможно определить в какой из пары цилиндров прыскать. Поэтому на машинах с нормами Р-83 впрыск попарный, а с нормами Евро-2 фазированный с датчиком фаз на распреде.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
AND517 писал(а):
Гыыы... Опередил Smile
Жорж
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:02
а что будет, если распред провернуть на 360 в любом направлении относительно КВ не проворачивая КВ? изменятся фазы фпрыска или клапана встают в одно и тоже положение при совпадении метки РВ и задней крышки кожуха ГРМ?
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:13
А что может измениться при повороте на 360 градусов? Все метки вернутся в то же положение.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 20:02
датчика фаз на восьмиклапанных движках нету, тока на 16-ти клапанных.
мдэээ
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 20:22
Евро-3 мать его ТАК!!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:06
В десятом семействе мой вопрос не выявил никакого интереса и ответа, помимо попытки заменить его ДФ
мдэээ
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:35
Вот выдержка из статьи - что нашел:
Индивидуальные катушки зажигания двигателя 21124, пришедшие на смену модулю зажигания и капризным высоковольтным проводам.
Новая катушка зажигания, разработанная для двигателя 21114, болезнями модуля зажигания не страдает.
Новые двигатели призваны обеспечить выполнение ужесточающихся из года в год норм по токсичности автомобильных выбросов. Так, с появлением индивидуальных катушек зажигания на 16-клапанном двигателе отпала необходимость в высоковольтных проводах. Значит, сбои в работе из-за дефектов проводов исключены. Показанная на фото 4 новая крышка клапанного механизма обзавелась и более эффективным маслоотделителем вентиляции картера, что тоже на пользу экологии.
Восьмиклапанный двигатель, хотя и сохранил высоковольтные провода, теперь не будет страдать от капризов модуля зажигания ? прибора, как известно, дорогого, но недостаточно надежного. Его функции выполняет новая катушка зажигания в паре с контроллером. К тому же теперь и у этого двигателя фазированный впрыск.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 01:02
А вот и нет. У Валера 16RUS 14-тая, но у него сделали фазированный впрыск (перепрошили и установили датчик фаз).
Я ему за выходные почти пол машины разобрал :cool: Никак не заводилась. В итоге завел потом.
denis-rrs
Авто: ВАЗ 2114 - 2004г новый.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 07:36
А у меня на 14 с новья стоит датчик фаз, даже когда первый раз приехал в сервис люди там ох..ну..ли никогда говорят невидели :cool:
SAMARA 2
denis-rrs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 08:16
denis-rss
А у тебя правда вместо модуля зажигания катушка стоит?
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 08:46
Хых... У меня вот 14-я 8-ми клапанная и с датчиком фаз. Под евро-2 ставят датчик однако...
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 08:47
DenNaTaze писал(а):
denis-rss
Да обычный модуль зажигания там стоит. Индивидуальные катушки только на 1.6 на десятках.
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 10:08
Ну я просто выше привел выдержку из статьи за рублем - там написано что и на восьмиклапанниках новые катушки стали ставить...
denis-rrs
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 10:54
DenNaTaze писал(а):
denis-rss
Нет у меня обычный модуль.
SAMARA 2
Страница 1 из 2
