Помогите!!! Что-то случилось с двиглом...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите!!! Что-то случилось с двиглом... вывод темы на печать
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 23:57
Вопщем, у меня 21099i. Сегодня был ужасно дождливый день. В конце дня из под капота начался доноситься непонятный шум, такой пшшшшшшшш или пзпзпзпзпзпзпзп, не знаю как объяснить. Остановился, проверил масло, а там на дне, долил до максимума, звук не пропал. Звук достаточно громкий громкий... Звук ещё похож, когда чайник кипит металический... Могло ли движок клинануть? Что могло ещё случиться? Помогите пожалуста!? Sad
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:04
Хм, может крышка охлаждающего бачка шипит?
Правда чтоб так громко Shocked
Может ремни свистят или скрипят?
Машина едет без изменений?
Alex 99
Авто: ваз 2109
Ну а стуков при этом никаких,и температура какая?
Alex 99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:05
Масло на горячую подливал? Проверь теперь на холодную и слей все что налил. От избытка масла запросто может выдавить в патрубок воздушный и пипец ДМРВ - 1500 рубликов.
Шипеть могла пробка расширительного бачка. Ну еще вода на коллектор может капать из дренажных отверстий.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:23
Нет, шипит не из пробки, не шипит а шумит в районе двигла... Машина едет без изменений, температура в норме! Мог ли стукануть движок?
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Motistuta
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:26
получше послушай помпу
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 00:28
Да не, непереживай, не стуканул он
А вот помпу и правда проверь....
Уровень тосола норальный?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:10
Если в 99 всё также устроено как и в 15й, то вода из центрального дренажного отверстия (там где кожух печки) может капать на штаны, позавчера такое было.
А насчёт масла - хз, надо искать куда уходит и откуда капает.
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:01
ДенНаТазе прав! Масло наверняка никуда и не уходило - оно было равномерно распределено по всему движку. Именно поэтому уровень масла и нужно мерять только через 10-15 минут после останова двигла, пока оно все не стечет в поддон. Уж не знаю как там насчет ДМРВ, вполне возможно что и так, но то что оно из-за избытка полезет во все возможные и невозможные щели - это наверняка.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 07:43
а у меня под капотом что-то свистит высокой тональностью. предварительно звук идет из наболдажника, который от адсорбера на шлаге отходит. так должно быть? или этому наболдажнику хана?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 16:17
Проверяй уровень масла на холодном движке и сливай все лишнее.
mikheys
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 20:27
Всё решилось, развалились подшипники генератора... Smile Ремонт с запчастями 700 р.
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 00:26
Wink
Жорж
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 08:39
люди, а про мой трабл можете чего подсказать? на холодный движок - уши режет, потом либо ухо привыкает, либо тише свистит, но свист остается. Confused
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 13:12
ИМХО натяжной ролик. У самого такое было в итоге развалился еле доехал до сервиса когда снимал шарики вывалились ))
ЗЫ как вариант помпа.
Ты главное купи ремень и всё это а кога сломается поменяешь. Я так деалю - нефиг менять пока работает Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 13:40
Может ремень генератора или ГРМ подтянуть?
Жорж
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 07:01
а какая связь между ремнями ГРМ и генератора и клапаном отходящим от адсорбера? я жговорю, свист раздается из круглого наболдажника который врезан в патрубок отходящих от адсобрбера.
ремень ГРМ менял (не перетянут), ролик менял, помпу менял.
