снимал тут на медне торпеду так как необходимо было заварить крепление руля, и после сборки заметил что стрелка спидометра стала дёргаться потом вообще перестала работать, вчера с ней весь вечер прокувыркался толку ноль скачет как бешеная. Замучился уже тросик по всякому выгибать чтоб найти нужное положение а толку ноль..... :-( что могло случиться ведь до этого спидометр работал чётко? Тросик вроде плотно вставлен и прикручен а стрелка всё равно доходит до определённого значения и тут же падает. Есть ли смысл менять тросик или смазать его и искать нужное его положение (хотя мне кажется если нет резких перегибов работать он должен при любом)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Может просто из шлицов вылетает тросик. было такое. Вынь наружу и посмотри как себя вести будет этот тросик.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Если тросик крутится а спидик не работает, значит сдох бобик.
Вынимаешь спидометр и прокречиваешь его, если стрелка не шевелится, меняешь его. Фсё.
то есть может сам спидометр приклинивать? А он снимается путём откручивания двух шурупов сзадней стороны панели приборов?
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Смотреть конечно надо, причин может быть несколько.
У меня было так: если шлиц на тросике не попал в ответный шлиц на "бобике" (в спидометре) и при этом туго затянуть гайку крепления тросика, то его (тросик) зажимает с перекосом - как результат дерганье стрелки спидометра.
Перед тем как вставить тросик направляешь его так чтобы скос на его конце совпадал с положением скоса в спидометре. Как результат тросик легче встанет на место и с первого раза. Гайку сразу до конца не затягивай, прокатись и посмотри как работает стрелочка, потом подтянешь.
Тросик можно немного смазать (вытащив немного из оболочки).
to OUTMASTER
вот у меня примерно тоже самое..... а что за скос там есть? квадрат тросика толлько в одном положении встаёт что ли ... просто он вроде без усилий у меня в любом положении нормально встает плотно или это только кажеться?
OutMaster
Если не ошибаюсь, то у меня не квадрат,а именно цилиндр сточенный с одной стороны (как на мясорубке ручку одевать).
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
не, не как на мясорубке. Там шлицы, чтоб по-любому было легче вставлять с любым углом поворота.
ну скос там по-моему всё равно есть то есть им и надо попасть в ответную часть ?
OutMaster
Не буду спорить, мне так запомнилось. Причем когда я снимал панель с приборами, то потом несколько раз разбирал из-за этого тросика!
Цитата:Aleksandr_2107 ну скос там по-моему всё равно есть то есть им и надо попасть в ответную часть ?
Да. По крайней мере меня это избавило от дерготни.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
ну блин ваще, как можно и этот узел то собрать через... - неправильно???
Там 4-х гранник (на шохе по крайней мере, но стоке)...
Как только я не гнул этот трос, да и смазан он охрененно - работает!
"Бобик" - что такое, смешно млин
И последнее - зачем потом подтягивать? - можно просто от руки закрутить и все! (вот попробуйте его открутить на 2106 - там и рукой не каждый подлезет).....
А дергается - он видать прокручивается в шлицах по какой то причине - разбирать и смотреть, делать как надо, менять --->
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
У меня на двух машинах одна и та-же беда- спидометр трещит и стрелка дергается около 60 км. Причем вторая машинка прошла 500 км, новая совсем. Сранно, что выше и ниже 60 все ОК. Кто нибудь сталкивался и смог побороть?
ilyas_m
Авто: 11173-40
BorisL писал(а):У меня на двух машинах одна и та-же беда- спидометр трещит и стрелка дергается около 60 км. Причем вторая машинка прошла 500 км, новая совсем. Сранно, что выше и ниже 60 все ОК. Кто нибудь сталкивался и смог побороть?
Так это специально сделано чтобы ты типа в городе придерживался скорости 60 км.
Когда учился - было очень полезно, а сейчас уже по барабану я этого треска не замечаю, да и магнитолка гундит.
