Приветствую!
Сделано следующее: замена барабанов (аллюм. Тольятти),
колодок и цилиндров (АТЕ). Плюс тросики стояночного тормоза.
В чем, собственно, проблемы:
1. Тихий щекающий звук, доносящися, как я полагаю, от одного из барабанов. От какого именно - неясно, т.к. звук тихий и слышен только на небольшой скорости при открытых окнах. По мере увеличения скорости звук учащается.
2. При торможении на скорости свыше 60 км.ч. вибрирует педаль тормоза. Неприятное такое ощущение... Нажимаешь, а нога дергается.
По тормозным свойствам, в принципе, замечаний нет. Единственное, что, резко-экстренно пока не пробовал. А так нормально, я бы даже сказал, стало лучше. Что еще... Вроде бы вибрация имеет тенденцию уменьшаться, но это пока не точно - проехал мало еще.
Что делать - не знаю... Мастера предлагают поставить старые барабаны, дабы окончательно убедится, что дело тут в них (или одном из них). Хотя почти уверены, что дело в них. Ну, допустим убедимся - они причина данной проблемы. А что дальше? Вариантов несколько. Менять - не менять поездить-посмотреть, может самоустранится все.
Хотелось бы внятно понять, насколько это криминально.
В общем, буду признателен за помощь, советы.
