двигатель "трясется"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> двигатель "трясется" вывод темы на печать
rombel
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:42
на холостых енмного гуляют обороты 1000-1200
при 1000 двигатель более менее ровно стоит
при возростании до 1200 начинает как бешеный вибрировать аж вся машина дергается, потом опять падает и так далее
.карбюратор чистил
.движок после капиталки
.резинки под двигателем нормальные
.менял сам штаны и выхлопную, в салоне выхлопами воняет, может где то на стыке газит и на двигатель тоже влияет
.рычаг коробки тоже трясет
что можеит быть
rombel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 12:50
троит может? выкрути свечи - какая самая чёрная?
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rombel
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:26
свечи и провода с крышкой менял с другой машины - тоже самое, свои свечи тоже нормальные
еще то горит то не горит масло на холостых, масло и фильтр менял после обкатки, щас прошел гдето 3000 тык
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 20:14
Все твои домысли ? это припарки для мертвого?..
Smile У меня после замены маховика и сцепы (корзина и диск) двиг трясется интенсивно с 2100 оборотов, при этом не слышно чтоб подтраивал ? на холостом немного невпопад работает, то есть не ровно, тока холостые максимум 800 на прогретом потому что я так хочу?
Мне кажется что тряска именно у меня из-за несбалансированности деталей движка (начиная от колена и кончая корзиной сцепления), на 3000 об ? пик тряски, немного расплывается все в зеркале заднего вида, когда ставил жесткую подушку вообще охренел ? как на отбойном молотке езжу, щас поставил помягче, вроде терпимо?
Двиг после замены колена (откапетален), поршней?
В общем все дело в некачественных деталях (если у тебя они менялись), или в разной компрессии, регулировке клапанов ( у меня и по этой причине тож немного трясет, но ведь ездию? и ругаюсь!!!)
Mad Mad Mad Angry Mad
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 06:41
.карбюратор чистил
что можеит быть
Компрессию замерял после капиталки? Не дымит?
На самом деле для классических двигателей это нормально. Вот 213 уже отбалансированый идет.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 13:25
На самом деле для классических двигателей это нормально. Вот 213 уже отбалансированый идет.[/quote] А что такое 213 двиг?
ГенВик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 13:26
21213 - Нивовский апдейт 06-ого.
rombel
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 22:19
компресию еще не мерял, не дымит
клапана отрегулировал седня, вроде номного лучше стало
седня у кента посмотрел так у него тоже так вибрирует
завтра насос масляный сниму посмотреть по причине загорания лампы на холостых
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:11
подсос воздуха....
я делаю так - беру шприц на 20 кубиков и поливаю карб и коллектор растворителем (заодно мою все это хозяйство), если обороты меняются - сосет!
а там уже вычислишь где оно сосет...
может, выработка на оси дроссельной заслонки...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rombel
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:49
седня побрызгаю, но карб в принципе новый - 7-8 месяцев отроду
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 11:55
А подшипник трамблера менять не пробовал ?
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rombel
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:19
неа , а что может помочь?
rombel
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:28
да, и если не секрет где там подшипник этот? 8)
Последний раз редактировалось: rombel (25 Июля 2006 12:30), всего редактировалось 1 раз
Centr
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:29
Многим помогает Very Happy
Centr
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:34
http://www.automan.ru/vaz/07/zagig.shtml
Под номером 54
rombel
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 12:52
а он легко меняется, я сам поменяю?
Centr
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 13:00
Легко
rombel
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 13:11
ок , поробую
rombel
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:44
вообщем проблема решилась заменой заменой трамблера(бу) с машины кента, двигатель работает ровно :cool:
Centr
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 15:43
Хороший кент, рабочий трамблер подарил Very Happy
rombel
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 21:55
у него движок стукнул, так он себе другой купил а у этого другой трамблер, а со старого он мне отдал
так что такие пироги
