Вопрос по замене опоры двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по замене опоры двигателя вывод темы на печать
zaЙЧeg
Авто: 21120 1.5L 16V 2001г. 42 т.к.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:19
Это по той, которая сверху у правой стойки движок держит. Посмотрел -- порвана фхлам. Как менять? Надо ли вывешивать двигун или нет? Надо менять все в сборе или только резинки? Трудно их запрессовывать? И есть ли некие "крутые производители" для сего девайса, по-лучше , по-хуже? В поиске - пусто, в мурзилке - алкогонично. Если можно -- поподробнее.
ВАЗ-2112 1,5 16V Neptun
To be or not to be...
zaЙЧeg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:14
По моему там просто открутил и назад новую прикрутил, не надо ничего вывешивать...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:29
она ваще пачти у всех порвана.
можно не париться особо.
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:48
Но, видимо это не зер гут? для какого-то фига она стоит?
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:25
меняется довольно просто, только ключик на 15 нужен. Лучше конечно вдвоем, когда будешь новую прикручивать, второй толстой отверткой засунутой под нижнюю подушку должен будет чуть приподнять двиг. Просто проще будет прикручивать..
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 15:42
а как правельно называется это деталь, чтоб в магазе спросить?
ато чота я тоже задумался.. поменять штоле...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 16:01
Здесь была недавно тема...
Главное придерживать отверную квадратную гайку что внутри арки за локером, иначе шляпа.
У меня тоже порвалась с месяц назад, особо не напрягает.
Донецкая республика
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 16:55
Опора двигателя - так и называется, цена вопроса 450 р. за штуку, недавно у себя обе поменял! Рвутся они из-за резких стартов, если любиш быстро трогаться советую поставить доп. опору двигателя, нагрузка на опоры существенно снизится и дрыгатель не бутет "прогибаться" так сильно, соответсявенно и морда так сильно задираться не будет! Короче относительно дорого мне обошлось - 450*2 (штатные опоры) + 550 доп. опора = 1700 с работой! Но менять надо, иначе детонация на кузов замучает!
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 09:12
По-правильному, задняя опора двигателя, в народе - "гитара".
Mpak
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 09:14
То о чем тут идет речь, это задняя опора двигателя (она же "гитара"), стоит всего одна и только на 12-ом движке.
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:01
чего-то про доп. опоры много разззззных отзывов и за и против, так что.... всем респект за отзывы. просто чудо-сервисмены 400 запросили за ее замену, ну я и решил посмотреть чего да как. Ничего хитрого не нашел, были сомнения по поводу того как двиг опустится и подниму ли я его потом. Надо поменять, все же должна она быть целехонькая. В основном трогаться стараюсь плавно, но состарой сцепой были проблемы так что были и резкие рывки и т.д.
Вот еще интересно --- переднюю тоже пора менять , думаю, наверное в том же состоянии, но до нее без ямы не доберешься видимо. Так ли?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:08
2 ключа на 15 и новая гитара. Меняется безо всяких проблем и помошников. Менять надо в сборе :)
2 Mpak
На 12-х движках 2 "гитары" одна сверху, вторая снизу.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:17
>> to Angelier
Он имел ввиду то, что задняя одна и то что тока на 12-хе.
А все же переднюю можно так заменить , без ямы?
Mpak
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 17:11
Angelier? писал(а):
2 Mpak
чтобы не путаться:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=12&group=90
я говорил вот об этой детали: 2112-1001300
zaЙЧeg
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 12:30
Заменил... Так и не понял -- за что в сервисе просили 400???
