Звон йз под днища при движении назад. Подскажите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звон йз под днища при движении назад. Подскажите... вывод темы на печать
Dil
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:56
При движении назад, особенно при трогании звон из под днища, как будто туда колокол привесили. Заглянул. Визуально все на своих местах и вроде до катализатора другие железяки далеко. Что за хрень?... Кто сталкивался... Подскажите.
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:17
Боится, наверное.
У меня был скрежет при движениии назад в сервисе сказил, что- с ручником было.
По грязи не ездил?
bkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:35
Это коробка бьет по защите картера. Распространенная проблема тех у кого нет доп. опоры двигателя. При движении назад коробка прогибается вперед и достает до защиты. Для начала нужно посмотреть не прибило ли чем-нибудь защиту, возможно достаточно ее выгнуть и все. Если с защитой все ок, то как вариант менять подушки двигателя или поставить доп. опору. А вообще если не смущает, то можно и так ездить, криминала нет Smile
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pukh
Авто: Деревянный
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:42
Dil
Если тебе снимали коробку, то возможно тягу кулисы не на родное место поставили.
pukh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dil
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 08:58
Нашел сам.
При включении задней кулиса КПП подходит к катализатору выхлопной, движок наченает просидать и вот она, звонкая встреча...
Усранито без проблем.
Эх Юзеры...
Сriket
Авто: ВАЗ 2111 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2006 15:39
Была такая же фигня. Дело было в хомуте, который соединяет глушитель и резонатор.
Берегите себя и своих близких.
Сriket сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
