sterran
Авто: Ваз-21099
ВАЗ 21099, карбовый...
Подскажите кто знает, из-за чего может запасть сброс оборотов. Набираю обороты до 3500, перехожу на нейтральную (сбрасываю газ), ХХ залипает на 2000-3000 оборотах, дернешь пару раз подсос (вроде как оборотов поддобавишь), становиться в норму. Или может сбрасываться, но в замедленом темпе. Хотя иногда сбрасываеться прям без проблем, из 10 одно западание точно есть. Пробывал на выключенном подергать тросик газа, пружина вроде отбрасывает.
За ранее благодарен за советы.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Да клинит наверное заслонка. А с меньших оборотов нормально скидывается? Может это вообще заслонка второй камеры клинит.
sterran
Авто: Ваз-21099
точно не засекал, только пару дней назад началась такая байда, но вроде на малых сбрасывает нормально.
DenNaTaze писал(а):Может это вообще заслонка второй камеры клинит.
А что за заслонка, и как ее проверить?
DenNaTaze
Снять фильтр и смотреть как работает карб (двигатель включить).
Там два сопла. Внизу обоих заслонки. Дергая за тросик газа открывается первая камера. При определенных оборотах начинает открываться вторая. Вот если теперь резко сбросить смотреть - закрываются ли они обе нормально.
sterran
Авто: Ваз-21099
DenNaTaze писал(а):Вот если теперь резко сбросить смотреть - закрываются ли они обе нормально.
Если нет, своими руками чинить можно или мастеру показывать, и сколько приблизительно это будет стоить?
AleJar
Либо, ничего не снимая и не заводя, пальцем прожимаешь ее (заслонки 2-й камеры) рычаг. Снизу с левой стороны карба(если смотреть стоя раком перед машиной, головой в моторном отсеке) не далеко от гайки крепления карба, ближе к двиглу он последний. Нажимаешь на плечо которое дальше от движка и плавно отпускаешь. Если застрял на обратном пути или не дошел до конца (не лег на ограничительный болт) - чистить и смазывать.
На заведеном меньше шансов поймать - вибрация, воздух сосется...
твм
sterran
смотри привод заслонок от троса, где сектор и пружина, там обычно много всякой грязи пролей ведешкой и покачай.
