Может баян
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Может баян вывод темы на печать
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:05
Если на 2110 вынуть кнопку аварийки вместе с колодкой, перевернуть ее (кнопку) и вставить в колодку, затем нажав - включиться зажигание, можно смело вынимать ключ из замка, машину будет продолжать работать. Будут работать все внешние световые приборы. Отжав кнопку - машина заглохнет. Очень удобно для угонщиков)
Так же сабж действует если вынуть кнопку управления гарабитами и ближним светом из колодки и вставить ее в эту колодку не всеми штырьками, а сместив на один ряд вперед. Включаешь кнопку - включается зажигание Very Happy
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:16
А Вы попробуйте и тогда расскажете что получилось:)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:19
Skydive
Ты лично сам пробовал или слух такой?
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:28
Lev_Ig писал(а):
Skydive
Еснно пробывал, причем случайно это все получилось.
Но до этого слушал что на 2108 этот фокус с аварийкой работает, значит на 2110 баг этот перешел
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 14:37
Мужики, не знаю, баян или нет то что автор поста написАл....нужно попробовать.
Но скажу точно одно.
У меня на БК есть кнопка подсветки БК при выкл зажигании.
Так вот, эта подсветка перестала работать.Я разобрал БК, нашел перегоревшую дорожку на плате, кинул проводок и припаял.
Так вот, при нажатии на кнопку БК для вкл подсветки, включается ВНИМАНИЕ зажигание, подсветка приборки, бензонасос...
Вобщем, я как увидел это чудо, вернул все обратно....
ВАЗ 21114 2006г
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 16:02
Дык все десятки так и угоняются...
Донецкая республика
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 16:03
Ну обрадовал - просто страх...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 16:05
Это если без сигналки и активированного иммо.
Донецкая республика
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:03
То просто сел и поехал
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:14
Ну еще надо замок на руле сломать.
Донецкая республика
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:22
Да понятно, но это тоже не проблема. Еще нужно под капотом отверткой стартер перемкнуть что бы завести)
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:27
Да и вообще это баян... Smile Smile Smile единственное на что можно расчитывать, так это сломать ключ фиксации в разъёме кнопки и закоротить 2 плюса. А так вообще баян.
Хотя этот замут происходит в обход зажигания ибо габариты и аварийка идут в обход замка зажигания. Возможно и прокатит. 8-)
Донецкая республика
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:37
Если это правда (пока не проверю, не поверю, схемы нет под рукой), то это ещё один довод в пользу активации иммобилайзера.
Хотя раньше зажигание на любой машине всегда можно было включить, выдернув и соединив провода, идущие к замку.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:45
LD_2112 писал(а):
схемы нет под рукой
Вот вам схемка:
http://www.ingineer.ru/vaz/image/cxema2110.jpg
А вот схема вашей кнопки:
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (19 Июля 2006 17:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LD_ex2112
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:52
Very Happy Спасибо. Буду долго водить карандашом по линиям и думать Very Happy
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 17:58
Чё тут водить то, ораньжевый замкнуть с красно-черным ...
Контакты 1 и 2 на кнопке (устройство 4)
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 18:05
Хе, тогда привет ВАЗу... Smile Smile Smile
Донецкая республика
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 18:13
Доброго!
Если посмотреть на схему:
То становится совершенно очевидно, что можно включить зажигание без ключа. Для этого нужно замкнуть 1 и 2 контакт в кнопке или 3 и 17 в Ш2 в черном ящике.
З.Ы. Тема обсуждалась год назад.
Не бойтесь браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы же построили "Титаник".
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 18:18
Dark112
Чё такая схема не красивая ...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1142983#1142983
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 18:22
А что ей любоваться?
Главное суть видна и достаточно.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 18:25
Дак её видно с первой страницы этого топика ...
А удобнее просто замкнуть предохранители F19 и F16 ...
Для тех кто в шоке посмотрите эту тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1093446#1093446
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 18:52
Ну чё кто попробывал то?
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 19:00
А чё? сомневаешься ?
Инструкция проверки:
1. Заведи машину.
2. Замкни, не вынемая, предохранители F19 и F16. (можно зарение замкнуть, до 1-го пункта)
3. Выключай зажигание.
4. Шок.
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 21:38
Не-е-е-е я на своей Ластуле эксперементировать не хОчу!!!
Ели кто сделает, то ради бога , отчёт с фотками даже прилеплю сверху!!! :-D :cool:
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 22:39
1. Заведи машину.
4. Шок.
Нахрена это пробовать? и от чего шок? Каждому немного понимающему в электрике ясно, как белый день, что если в машине есть провода, то имея определенные знания их можно нужным образом соединить. В конце концов, можно вставить в монтажный блок замкнутые реле или сделать заготовку с тумблером и кнопкой запуска к разъему замка зажигания, корячится не больше чем с кнопками габоритов, аварийки и результат гарантирован.
А такими экспириментами вы пропускаете большой ток через цепи, которые не расчитны на него. Вот спалите проводку, это будет ШОК!!!
21099 97г.в. --> 21104 март 2005 --> LADA PRIORA 21703-03-18 2009
rual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
