Автор |
Сообщение |
bkr
Авто: Тушканчик
Добавлено: 19 Июля 2006 14:09
Заметил такую закономерность. В жару, когда ездишь на матрехе больше часа, сзади начинает попахивавть бензином. Шо це могет значить?
ПЫСЫ По сиденьем лючок к безобаку отварачивал, все в порядке, потеков бензина нет.
Вернуться к началу |
OlegD
Добавлено: 19 Июля 2006 14:39
У тебя скорее всего неисправен двухходовой клапан (перед адсорбером стоит), поэтому через защитный клапан травит запахи на улицу под днищем. Так же встречается такая проблема: пары бензина не осевшие в сепараторе попадают в трубки вентиляции и разъедают мембрану защитного клапана (установлен в нише заднего левого крыла), из-за этого воздух начинает травить через этот клапан. Лечение: а) установить клапана в дверные решетки (тогда не будет тянуть запах в салон). б) искать источник запахов и лечить. _________________ ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
bkr
Авто: Тушканчик
Добавлено: 19 Июля 2006 14:42
OlegD писал(а): | У тебя скорее всего неисправен двухходовой клапан (перед адсорбером стоит), поэтому через защитный клапан травит запахи на улицу под днищем. Так же встречается такая проблема: пары бензина не осевшие в сепараторе попадают в трубки вентиляции и разъедают мембрану защитного клапана (установлен в нише заднего левого крыла), из-за этого воздух начинает травить через этот клапан. Лечение: а) установить клапана в дверные решетки (тогда не будет тянуть запах в салон). б) искать источник запахов и лечить. |
Ай, спасиба, пойду лечить
