bkr
Авто: Тушканчик
Заметил такую закономерность. В жару, когда ездишь на матрехе больше часа, сзади начинает попахивавть бензином. Шо це могет значить?
ПЫСЫ По сиденьем лючок к безобаку отварачивал, все в порядке, потеков бензина нет.
OlegD
У тебя скорее всего неисправен двухходовой клапан (перед адсорбером стоит), поэтому через защитный клапан травит запахи на улицу под днищем. Так же встречается такая проблема: пары бензина не осевшие в сепараторе попадают в трубки вентиляции и разъедают мембрану защитного клапана (установлен в нише заднего левого крыла), из-за этого воздух начинает травить через этот клапан. Лечение: а) установить клапана в дверные решетки (тогда не будет тянуть запах в салон). б) искать источник запахов и лечить.
bkr
Авто: Тушканчик
OlegD писал(а):У тебя скорее всего неисправен двухходовой клапан (перед адсорбером стоит), поэтому через защитный клапан травит запахи на улицу под днищем. Так же встречается такая проблема: пары бензина не осевшие в сепараторе попадают в трубки вентиляции и разъедают мембрану защитного клапана (установлен в нише заднего левого крыла), из-за этого воздух начинает травить через этот клапан. Лечение: а) установить клапана в дверные решетки (тогда не будет тянуть запах в салон). б) искать источник запахов и лечить.
Ай, спасиба, пойду лечить
