morale
У нас тут дождь был огромный, и конечно без рек на дорогах не обошлось? Так вот, после катания по этим рекам и немного по грязи оставил машинку на два дня на ручнике, а вот когда пришел, снял с ручника(а снялся он неестественно, ходит туго) левое колесо не крутится, тока люфт небольшой. Тросы при осмотре дали только положительное впечатление, но всетки ослабил их полностью. Снял колесо, постучал по барабану(т.к снять несмох) и отлегло, тока теперь при прокручивании оч плохие щелчки?. Кто объяснит что за эффект такой, может сам отойдет или хирургическое вмешательство? Вообще на ручник ставить больше на..не буду
Дракон
Все равно сними барабан, проведи визуальный осмотр. Могли вполне накладки колодок задраться.
Motistuta
нада снять барабан и посмотреть чё с цилиндриком, мож пдзакис, а мож чё с колодкой. А барабан точно надо снять
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я вообще ручником пользуюсь только когда на на 5 сек от машины отойти и двиг не глушу (например ворота на даче закрыть). В остальных случаях на передачу ставлю.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
А я на ручнике всегда, за два года проблем небыло, только по зиме два раза примерз после проезда по луже, срывал и ехал дальше. Недавно колодки менял последствий срывов не обнаружил.
