ANDYS
Вечерком решил сменить заводское масло в коробке на мобил 75-90, уже и с ямой договорился, кто нить помнит какой ключ для пробки слива нужен? По мурзилке пробка вроде М-22, а вот размер ключа на 24 мм. что ль?
Deon
Ключ на 17, лучше накидной. 8-)
bandgap
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км.
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Ключом "на 17" отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем ? 4 л). По окончании слива масла пробку заворачиваем.
Перед заливкой масла вынимаем указатель уровня из картера коробки передач.
Масло заливаем через отверстие указателя уровня. Для удобства заливки в отверстие вставляем шланг с воронкой.
Angelier®
И не забываем, что в пробке стоит шарик с пружинкой!!!! сам на днях сливал, забыл про него, потом долго в масле искал все хозяйство!!!
cugra
Чё за х...??? Первый раз слышу Confused Confused Confused
Сто раз на разных машинах меняли... Surprised Surprised Surprised
Deon
Может он датчик заднего хода открутил? Very Happy
Homer
Deon
+1 Very Happy
Только не датчик , а гайку фиксатора.
zlexx
Я долго смеялсо Smile , и друзья тоже Smile Smile Smile
Если это шутка-то очень оригинальная.
ANDYS
О, спасибо люди, ключ на 17 оказывается.
Да, про шарик с пружинкой улыбнуло!
Favorit 112
Тоже понравилось. Smile Smile Smile
Messer
Пробки сливные одинаковые, что на движке, что на коробке. На 17.
Killer Speed
Улыбнуло, но только смотри сам не перепутай сливную пробку с гайкой фиксатора задней передачи, когда откручивать будешь.
