stelsb
Авто: ВАЗ 21103 (99г)
Постояннно откручивается гайка. Проблема в том, что в ладефаворите при установке троса сцепления его не смазали. Из-за этого сцепление стало тугим, но это ерунда для меня. Теперь такая проблема: проезжаешь километров 50 и ход педали сцепления становится меньше в 2 раза, включается только третья передача, остальные не дает недожатое сцепление. Как можно зафиксировать эту контргайку, чтоб она надежно удерживала трос? Раз затягивание не помогает, может ее облить герметиком каким-нибудь?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
А уверен что дело в гайке, а не в тросе? Законтрагаенные гайки никак не могут откручиваться.
Killer Speed
У тебя там две гайки или одна? Должно две быть.
stelsb
гайки 2. А трос может так вытягиватся? уже раза 4 вятягивался получается
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
stelsb писал(а):гайки 2. А трос может так вытягиватся? уже раза 4 вятягивался получается
К сожалению может и может порваться потом. Лучше поменять на новый. И какой пробег у машины?
stelsb
Дмитрий77, пробег 106, но трос менялся 5000 назад
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Отрегулируй трос по мануалу, законтри гайки и промеряй расстояние от конца шпилики тросса до первой гайки.
Понажимай/поездий - если расстояние останется прежним, а с вкл передач проблема - тросс тянется...
stelsb
мне даже не представляется, что он может тянуться на такое расстояние. Но попробую померять
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
А не накрывается ли вилка выключения сцепления. На сколько я знаю, это слабое место. Их даже дополнительно проваривают перед установкой.
stelsb
Moscow-driver, с ней вроде все в порядке....после подтяжки отлично работает...
Пара & 3 кола
Moscow-driver писал(а):А не накрывается ли вилка выключения сцепления. На сколько я знаю, это слабое место. Их даже дополнительно проваривают перед установкой.
Вполне возможно, что и так....
