При торможении проблемка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При торможении проблемка вывод темы на печать
Калюжный
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 22:18
Когда на скорости нажимаю педаль тормоза то машина тормозит толчками. Такое ощущение как будто задевает что то за что то. Звук типа стука, но очень глухой.
Калюжный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 22:40
А на руль отдаёт? Возможно, кривые тормозные диски.
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калюжный
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 22:52
завтра проверю
А могли покривиться?
Кстати иногда несколько торможений всё нормально, чё не так?
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 23:16
первое, что приходит в голову -
кривые диски,
кривые барабаны,
отслоилась от задней колодки тормозной накладка.
смотреть диски и колодки спереди
смотреть барабаны и задние колодки.
если всё ок, то пиши, будем дальше ковырять...
8-)
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 21:45
Самое частное - диски... Я вот докатался с кривыми.... колодку одну вырвало на правом переднем... Зато повод появился - переднюю тормозную систему поменял. Если хотца подробнее - ищите, только что в похожей теме отписался
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Калюжный
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 23:03
Сёдня снял колеса передние! Колодки нормальные. Изношены одинаково. Диски вроде тоде ничё.
Самое удивительное что при скорости до 60 км. эта проблема исчезает.
А вот если разгонюсь до 90-100 и торможу то сразу появляется.
На руль не отдает (ну если отдаёт то не очень сильно)
Чувствуется педалью тормоза.
что можете посоветовать еще?
Завтра попробую снять задние колёса и посмотреть тама.
Но вроде по счусчениям звук спереди.
А может быть это из за саленблоков? У меня им по ходу дела кирдык.
Калюжный
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 21:35
Сегодня снял задний левый барабан - все ок. Колодки в норме.
Правый снять не смог.
подскажите как?
Калюжный
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 23:14
ап
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2006 23:28
для начала ослабить ручник.
если не поможет - разогнать это колесо километров до 60 и на нейтралке резко затормозить. если барабан прикипел - сорвёт. подробнее - в поиск.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
