гул от колёс...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> гул от колёс... вывод темы на печать
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:30
при езде со скоростью выше 50 км/ч при положении руля прямо, слышится ужасный гул, как от тракторных шипованных колес и небольшая вибрация идет, при небольшом повороте руля направо всё пропадает, при повороте налево всё так же. Сначало думал на сход развал, но похоже это не он. Грешу на подшипники, или может из за ассимитричной резины мишлен энерджи, но вроде раньше такого не наблюдал. Уже купил подшипники на 4 колеса, как рука заживет после неудачного похода в баню буду менять, задние сам менял уже, а с переднима гимора много???
21120 1,5i 16v более 300 тыс.км.
makaron2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 00:58
Так ты проверь какой гудит и поменяй. По твоему описанию это задний левый подшипник,вывеси зад слева крутни колесо и всё услышишь. Сам говоришь менял, в ступицу поди молотком загонял подшипник ,вот и не прожил долго.В таких случаях лучше брать в сборе со ступицей.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
makaron2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 01:32
весной менял правый задний, левый был в норме, почитал как передний меняют, не труднее чем задний, буду тогда менять, начну с заднего =)
forester 55
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 01:35
Про нетрудней это ты зря и плюс сход развал если передний.
makaron2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 02:13
в книге по ремонту вроде всё расписано, съёмники есть =)
а отчего сход развал то изменится?
forester 55
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 02:33
Если только вместе со стойкой и опорой в сборе от кузова открутить ,тогда сохранишь регулировку,но таскать всю приблуду вместе с пружиной и запресовывать подшипник и ступицу одному ,ну никак не выйдет.
Медвед
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 09:13
это с чего вдруг? поподробней...
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makaron2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 10:31
дак ясно дело кулак от стойки отсоединять не дадо, в книге всё так и написано, только 2 вида съёмников нужно, они у меня есть...
