Щелкает реле заряда АКБ на 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Щелкает реле заряда АКБ на 2106 вывод темы на печать
ZVas
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 09:32
На холостых оборотах щелкает реле заряда АКБ ( РС 702 справа на брызговике ) и мигает сама лампа заряда аккумулятора. Подскажите , в нем причина или это уже следствие ?
ZVas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 09:48
ZVas писал(а):
На холостых
это сколько?
РомаЧел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 09:52
Попробуй выдернуть эту релюшку на ХХ чтобы понять что причина а что следствие.
Вообще после пуска двигателя эта релюшка не должна быть под напряжением - можно и это тоже проверить...
БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 10:30
Это хроническая болезнь регулятора напряжения 3702. Если у тебя на левом брызговике установлен именно такой, тогда могу сообщить следующее: Происходит возбуждение этого регулятора из-за повышенного переходного сопротивления цепи до его входа. Метод лечения простой. Надо подчистить и поджать контакты в замке зажигания, предохранителе и самом регуляторе. Еще встречал совет заменить 2 конденсатора в этом регуляторе с 0,1мкФ до 10нФ. Но это только если ты знаешь что такое "конденсатор 10нФ". А так достаточно просто провести ревизию контактов. Было бы проще, если бы ты написал, какой генератор, какой регулятор, не включал ли ты в его цепь дополнительные потребители.
duq! Обмотка реле РС702 после пуска должна быть под напряжением! Величина это напряжения равна половине напряжения с выхода генератора. На входе релюшки напряжение есть всегда после включения зажигания, а контакты при работе двигателя должны быть разомкнуты. Уверен, если ZVas отключит это реле, то лампа погаснет, но это ничего не решит...
Юрий! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dug
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 10:42
Сорри я был неправ...
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:03
Была такая трабла у меня 2 раза.
Первый раз вылечился заменой релюхи, второй чисткой контактов
предохранителя (не помню какой, в камасутре инфа есть, смотри).
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZVas
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:36
Да, еще - если мигнуть дальним светом , например, щелкать на какое-то время перестает Smile))
Какой предохранитель теребить , в смысле за что он должен отвечать ?
Юрий!
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 11:49
Конечно же предохранитель обмотки возбуждения генератора. Номер его не знаю, так как схемы электрооборудования 2106 у меня под рукой нет.
У себя в 2101 я на внутреннюю сторону крышки блока предохранителей наклеил распечатку с перечнем цепей, которые защищает каждый предохранитель. Очень рекомендую. Тем более, если есть время посидеть за компьютером, а на клавиши нажимать умеешь. В пути этого времени может и не быть.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 15:43
Не помню точно, но 9-й или 10-й.
Кажется 10-й.
Почисти контакты этого предохранителя, подогни их и вставвь предохранитель.
Убедись в том, что контакты зажимают предохранитель довольно плотно.
Всё пройдёт и будет ОК!
А когда скажеи габариты включены - на холостых прекращается это явление?
Если да, то точно то, что я говорю.
А вообще.... нужно менять колодку на вставные (ножевые) предохранители (блок от Волги).
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZVas
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 16:02
Спасибо , мужики ! Бум пробовать !
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 16:36
Ты не пробуй а делай. Very Happy
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 22:15
Сорри не один пост не читал!
Просто с ходу темя больная...
У меня релюхо пощелкивает а при пуске жужжит где то секунд 20 но потом гаснет когда обороты с больших на малые сбрасываю...
Еще не гаснет если завестись с габаритами и фарами, помогает кратковременное выключение габаритов...
Такая хрень уже 2-й месяц, заряд в норме (зеленый), то есть мерил 13,5 вольт постоянно (при работе больше)...
Думаю мосту диодному копец, как думаете можно еще так ездить (и долго ли???)???
Да, все контакты 99% отличные (предохры даже не греются ни сколько.... все пропаяно - было дело, новый блок предохранителей, реле белое, плоское с красным светодиодом, менял на штатное (старое, большое!!!) ни че не изменилось...
Что у меня бэд?????
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий!
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:16
Это очень похоже на проскальзывание ремня. Диагностируется просто.
На оборотах чуть больше холостых померяй напряжение на АКБ при выключенных и включенных фарах. Если во втором случае оно уменьшится - подтяни или замени ремень. Мост - это сложно, наиболее вероятно элементарное ослабление ремня.
Salex
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:39
Мучился данной проблемой несколько месяцев. На малых оборотах "чикало" реле и мигала лампа. При включении доп. потребителя (фары например) все проходило. Плюс мерцало все электроосвещение, габариты, лампы приборки, фары.
На СТО единственный ответ: "Меняй регулятор напряжения". На ответ "Поменял уже" -"Все равно меняй". Поменял штук пять. Другие "мастера" - "Забей, это особенность пожилых классик".
Буквально на прошлой неделе пошевелил предохранитель. Все прошло.
Короче, начинай с предохранителя. Номер его 10, на большой колодке самый правый.
Salex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
