Ошибка дотчика фаз, подскажите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка дотчика фаз, подскажите... вывод темы на печать
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 09:44
Привет всем. Подскажите пож. сегодня утром завожу все как всегда, только сразу загорелся и не погас, как кто-то писал "поросенок" или ну лампочка движка, смотрю на компе, ошибка Р0340 и пишет ошибка датчика фаз. проехал минут 10 лампа погасла.
Что теперь делать где и что смотреть? и как и на что это может повлиять?
Заранее всем спасибо!
Машина Ваз 21101 1,6 8V пробег 10600 км
ЭТОЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurka
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 09:50
Вот те ответы на твои беды http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92236&highlight= http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100080&highlight=
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЭТОЯ
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 10:04
Спасибо большое.
Жаль нет фоток чтобы понять где он находится.
Как понял ничего страшного нет. попробую поездить так посмотрю может это был разовый глюк. Сейчас подходил к машине заводил, вроде ничего не горит и ошибка не выскакивает.
veter
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 16:04
Если началось, значит продолжит. Можно по гарантии менять. Можно купить и поменять(250-280 р). Обязательно сбросить ошибку компом после замены. Датчик стоит справа на головке блока. Сняв декоративную черную крышку видно разъем этого датчика
http://b.foto.radikal.ru/0607/fe61b56c96d0.jpg
veter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tommy
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 16:07
у меня было такое, просто сбросил на компе ошибку, езжу уже месяца три все ок)))
машины
Tommy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 16:09
Код:
Я когда увидел, подумал "дочка фаз" ... Smile
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
