Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Хрустит выжимной, сцепление не буксует, вопрос: можно ли поменять выжимной без замены сцепы или лучше вместе с диском? Там еще вроде есть корзина сцепления, может ее тоже? Или все ограничится одним выжимным подшипником?
Boriskin
Авто: Лексус
если ресурс сцепления близок к концу, меняй сразу всё в сборе, в сумме выйдет дешевле...чем ты по 100 раз бушь на сервисе сцепу снимать и перебирать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Malyar_leha
Фермер Тэд писал(а):Хрустит выжимной, сцепление не буксует, вопрос: можно ли поменять выжимной без замены сцепы или лучше вместе с диском? Там еще вроде есть корзина сцепления, может ее тоже? Или все ограничится одним выжимным подшипником?
А пробег большой ?
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Boriskin писал(а):если ресурс сцепления близок к концу, меняй сразу всё в сборе, в сумме выйдет дешевле...чем ты по 100 раз бушь на сервисе сцепу снимать и перебирать
На 5-й передаче при 3000 оборотов скорость чуть меньше 120.
Вообще планировал жену научить ездить на этом сцеплении, а потом поменять, но сейчас надо ехать в Тамбов вот и боюсь, вдруг он развалится и педаль в пол упадет.
Хотя я на выжимном (хрустящем) около 40 000 км уже проехал.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Malyar_leha писал(а):Фермер Тэд писал(а):Хрустит выжимной, сцепление не буксует, вопрос: можно ли поменять выжимной без замены сцепы или лучше вместе с диском? Там еще вроде есть корзина сцепления, может ее тоже? Или все ограничится одним выжимным подшипником?
А пробег большой ?
Со мной 40 000 км и без меня х/з сколько.
Motistuta
Фермер Тэд писал(а):Со мной 40 000 км и без меня х/з сколько
тока Фсё сразу меняй иначе на бобосы попадать будешь,
Boriskin писал(а):по 100 раз бушь на сервисе сцепу снимать и перебирать
, коробку снять не дёшево.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Спасибо, братья! :cool:
На сервисе сказали, что возможно трос сцепления где-то цепляет, вообщем начинать надо с троса. :?
Замена сцепы в сборе 1600 руб. дораха?
Boriskin
Авто: Лексус
Фермер Тэд писал(а):Спасибо, братья! :cool:
Только замена?
Или с самой сцепой?
Если 1ое то дорого очень
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Boriskin писал(а):Фермер Тэд писал(а):Спасибо, братья! :cool:
Только замена?
Или с самой сцепой?
Тока работа.
Сцепа сама еще полтораху стоит. 3:twisted:
От сцуки, ходовую у них проверял.
Колеса покрутил и все, шаровые приговорил, а то что еще опорные подшипники и пыльник шруса (в другом сервисе) нафиг нада, даже с лампой не залезал под машину.
А рулевые наконечники как проверяются?
А то у меня на 80-ке что ни сезон, то рулевые под замену, а на 9-ке то рулевое острее...
