Naleo
Доброе время суток, уважаемые!
Намедни обнаружил в моторном отсеке проводок, явно от чего-то оторванный (с чистой клеммой и подобием резиновой заглушки), но от чего он оторвался -- не нашел. Провод выходит из косы, идущей к генератору. Напряжения на нем нет (или почти нет -- 0.1 -- 0.2 В по мультиметру) и при стоянке, и при работающем двигателе. Ошибок БК не ловит. Машинка работает как и работала.
Самое интересное: эту фишку увидел сосед и сказал, что на его машинке -- то же самое.
Версия -- с учетом формы клеммы этот провод может быть какой-нибудь массой, но какой?
Прошу разъяснить знающих людей:
что это за проводок?
надо ли его закоротить на массу?
откуда он мог оторваться?
Заранее благодарен.
McLoud
Авто: М20
alex04
Авто: ВАЗ 21102
А может это провод для подключения ПТФ? Ох, как бы я обрадовался, когда бы обнаружил такой проводок. А то клемму нашел, релюшку нашел, все работает, а конечный провод, увы.
Naleo
как я понимаю, если это проводок на ПТФ, то при нажатии на соответствующую клавишу на нем должно появиться напряжение?
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Похожа на датчик уровня масла
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Naleo писал(а):как я понимаю, если это проводок на ПТФ, то при нажатии на соответствующую клавишу на нем должно появиться напряжение?
должно, если конечно кнопка установлена и реле. Иши колодку подключения кнопку за приборкой или "под ногами", я там и нашел.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Marginal1 писал(а):Похожа на датчик уровня масла
Да-да это оно самое, вчера увидел
