Привет всем!
Тема такая!
При выравнивании автомобиля с левого поворота, в области переднего правого колеса слышен хлопок (неметаллический звук), при чем только на небольших скоростях. Ещё такой звук бывает когда трогаешься с места или проезжаешь через яму, опять же на небольшой скорости!
Подскажите, в чем проблема???
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Хлопок, или мягкий удар?
Может краб???
твм
AleJar
Detochkin
Авто: ВАЗ 21083 1.5 1998г.в. карб.
Добавляем список:
Сайлентблоки посмотри!
rover
Ушлый вангер
Обычно не хлопок, такой "тум", это и есть краб, или сам рычаг, раздавило шайбу на крабе, под гайкой рычага, он немного люфтует, вот и бумкает.
