mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Вопщем, у меня 21099i. Сегодня был ужасно дождливый день. В конце дня из под капота начался доноситься непонятный шум, такой пшшшшшшшш или пзпзпзпзпзпзпзп, не знаю как объяснить. Остановился, проверил масло, а там на дне, долил до максимума, звук не пропал. Звук достаточно громкий громкий... Звук ещё похож, когда чайник кипит металический... Могло ли движок клинануть? Что могло ещё случиться? Помогите пожалуста!?
Boriskin
Авто: Лексус
Хм, может крышка охлаждающего бачка шипит?
Правда чтоб так громко
Может ремни свистят или скрипят?
Машина едет без изменений?
Alex 99
Авто: ваз 2109
Ну а стуков при этом никаких,и температура какая?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Масло на горячую подливал? Проверь теперь на холодную и слей все что налил. От избытка масла запросто может выдавить в патрубок воздушный и пипец ДМРВ - 1500 рубликов.
Шипеть могла пробка расширительного бачка. Ну еще вода на коллектор может капать из дренажных отверстий.
mikheys
Нет, шипит не из пробки, не шипит а шумит в районе двигла... Машина едет без изменений, температура в норме! Мог ли стукануть движок?
Motistuta
Boriskin
Авто: Лексус
mikheys писал(а):Нет, шипит не из пробки, не шипит а шумит в районе двигла... Машина едет без изменений, температура в норме! Мог ли стукануть движок?
Да не, непереживай, не стуканул он
А вот помпу и правда проверь....
Уровень тосола норальный?
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Если в 99 всё также устроено как и в 15й, то вода из центрального дренажного отверстия (там где кожух печки) может капать на штаны, позавчера такое было.
А насчёт масла - хз, надо искать куда уходит и откуда капает.
Dam
Авто: давно уже другая
ДенНаТазе прав! Масло наверняка никуда и не уходило - оно было равномерно распределено по всему движку. Именно поэтому уровень масла и нужно мерять только через 10-15 минут после останова двигла, пока оно все не стечет в поддон. Уж не знаю как там насчет ДМРВ, вполне возможно что и так, но то что оно из-за избытка полезет во все возможные и невозможные щели - это наверняка.
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
а у меня под капотом что-то свистит высокой тональностью. предварительно звук идет из наболдажника, который от адсорбера на шлаге отходит. так должно быть? или этому наболдажнику хана?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Проверяй уровень масла на холодном движке и сливай все лишнее.
mikheys
Всё решилось, развалились подшипники генератора...
Ремонт с запчастями 700 р.
Boriskin
Авто: Лексус
Жорж
Жорж писал(а):а у меня под капотом что-то свистит высокой тональностью. предварительно звук идет из наболдажника, который от адсорбера на шлаге отходит. так должно быть? или этому наболдажнику хана?
люди, а про мой трабл можете чего подсказать? на холодный движок - уши режет, потом либо ухо привыкает, либо тише свистит, но свист остается.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
ИМХО натяжной ролик. У самого такое было в итоге развалился еле доехал до сервиса когда снимал шарики вывалились ))
ЗЫ как вариант помпа.
Ты главное купи ремень и всё это а кога сломается поменяешь. Я так деалю - нефиг менять пока работает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может ремень генератора или ГРМ подтянуть?
Жорж
а какая связь между ремнями ГРМ и генератора и клапаном отходящим от адсорбера? я жговорю, свист раздается из круглого наболдажника который врезан в патрубок отходящих от адсобрбера.
ремень ГРМ менял (не перетянут), ролик менял, помпу менял.
