Vuja
Авто: VAZ 21124 1,6 16 valves 2005. Talbot Simca Matra 1,6 8 v
как снять и установит кпп ваз без ямы и без помощника?
можно ли и является ли это радио? Я думал о различных идеях и связанных с видео вспомогательных веществ. например, что-то вроде ...
[img]
или простые деревянные балки с двумя такими натяжными
LAVik
Vuja
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
ух ты класс...возьму на заметку
Vuja
мне кажется, что это может быть все здесь без дополнительного снижения передачи. Центрирование может быть сделано путем склеивания ламелей в нескольких местах для телеге имеет достаточно места
www.youtube.com/watch?v=UW7tf5MLFkY , чтобы заменить лежак в коробке передач. После того, как сделать его проще снова бросил коробку передач. Я прав или я ошибаюсь?
Vuja
Taliman
Авто: ВАЗ21093 2000 г.в. ;ВАЗ 21124 2006 г.в.; ВАЗ 21124 2007 г.в.
Снимал и ставил один и без ямы. Поднял машину на двух пеньках за передними брызговиками, плюс один под поддон. Открутил всё что нужно, в том числи и снизу, ложась под машину. Коробку сдвинул - положил на землю. Потом вытянул из-под машины. Ставил также. Затолкал под машину. Лёг животом на телевизор, поднял коробку, кое-как насадил на вал и шпильку. Потом придерживая рукой наживил верхний болт. Потом уже вставил все остальные и притянул.
П.С. с помощником лучше.
Vuja
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Не, я точно в сервис на ремонт коробки поеду. Просто не хочу это делать сам.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Я помню коробку вдвоем с приятелем снимали-ставили на яме задолбались, настолько она тяжелая и не подлезть никак, чтобы взять удобно. Обратно ее поставить на руках не смогли никак, домкратом поднимали и кое как на вал одели. Как это сделать без ямы не представляю, нереально просто.
Хотя если есть кран каким движки на стошках вытаскивают, думаю без ямы снять можно.
Vuja
Runik писал(а):Не, я точно в сервис на ремонт коробки поеду. Просто не хочу это делать сам.
«Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на один день, научи его ловить рыбу, и ты накормишь его на всю жизнь«~ старая китайская пословица
Многие говорят мне, что после того, как сцепление (заводской) другого (независимо от производителя) не ездите много. Я не знаю, является ли это из-за износа на маховике, корзинах, выжимного подшипника. Некоторые говорят и да вилки, что может быть причиной. В основном не о стиле вождения, потому что они одни и те же драйверы. Таким образом, это мой большой ''интерес'', чтобы изменить сцепление и за кпп.
Возвращаясь к вопросу ... какои шпильки (резьба, диаметр) могут быть использованы, чтобы не смотреть в книге?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Vuja
А зачем такие пляски с бубном?
У меня был случай когда похожим методом, отломили кусок от колокола КПП, потом пришлось варить аргоном.
Совсем недавно перебирал себе КПП, без ямы и подъемника. Работы больше на - вынуть второй привод, отключить тросик сцепления и открутить нижний рычаг подвески (саблю, или как её там). Времени на всё это у меня ушло от силы минут 15-20., а на снятия сцепления через крошечную щель, уйдёт в разы больше.
Если ты не дрищь который тяжелее компьютерной мышки нечего не поднимает, снять и поставить КПП вполне возможно. А вдвоём это будет сделать легче и быстрее, найти соседа по гаражу или друга позвать на 5 минут, думаю большой проблемы не составит.
P.S. Не бери сцепление Лук!!! У меня заклёпки на корзине били об стартёр, пришлось их подтачивать. Покупай сцепление Сакс.
