Страница 4 из 7
Kirgudu
Стоит рейка 2108 уже год. Руль лёгкий, ничего не гремит. Пробег с рейкой в районе 15 к.
Lazy_63
тоже стоит рейка отремонтированная в сс-20 сервисе, сначала тугая была пиндец, после 3+ ткм стала легче Smile ничего не бренчит, на 1000 заезжал для подтяжки, потрогали и сказали к 5 ткм приезжать hehe кстати говоря ремонт вышел нааамного дешевле чем новая фиолетовая Razz
по поводу пром вала для рейки - не нужен он, трата денег бесполезная Smile слова не мои, это сказал один человек из сс-20 Pardon
p.s. Кто там просил адреса в самаре сервисов SS-20: Ташкентская, 175а (ГСК какой то там, через рельсы, налево вдоль гаражей и направо), еще один 22 Партсъезда, 27/2 (если ехать с заводского шоссе в сторону метро Победа, по правую сторону после ТЦ Победа и заправки) supercool
Xplane
Ты имеешь ввиду, что карданчик лучше не менять на SS20?
Lazy_63
именно Pardon не несет он ниче в себе, что стандартный что сс-20 - одинаково все будет Drinks or Beer
Xplane
Да? А я уже было записался в секту SS-20 ROFL , вроде читал что приход должен быть
Lazy_63
hehe не ну тагды придеца ставить)))))) я тоже думал что то даст он, спросил и получил ответ фигня это все) остальное в машине от сс-20, акромя пружин, они асоми... ибо достались новыми и дешево) друг эйбах поставил а эти я забрал)
Xplane
Lazy_63 а не знаешь случайно...
Небольшой офф канеш, но всеж
ШРУСы щаз Автовазовские, в такой упаковке продаются, нормальные?
Че там в Тольятии ставят?
BOTANEG
ну ведь только недавно обсуждали. аж в 2-х темах они присутствуют facepalm
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=170902
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=111406&start=50
Xplane
BOTANEG да ни фига из двух тем не понятно, дай спросить человека из Самары facepalm
Lazy_63
Xplane
имхо это шлак Smile сервисники говорят что ЭТО в руки брать нельзя Pardon наверно не просто так говорят Drinks or Beer
Xplane
Lazy_63 писал(а):
Xplane
А что тогда не шлаг? facepalm
Lazy_63
Xplane писал(а):
Lazy_63 писал(а):
Xplane
GLOбыло не шлак, щас подделки вместо них Smile я поставил WEBER какой то, в комплекте даже смазка была))) 3+ткм и тишина Smile друг пробовал и ГЛО и помоему весь ассортимент... вроде тоже ВЕБЕР поставил Smile
кстати про пыльники сс-20, у нас в магазинах их было не найти, кое как находили на базе оптовой дистрибьютора сс-20, у меня пыльники от ВЕБЕР, все норм, у друга сс... шикарно Smile рвался один, но это об камень порвало) трещин и тому подобного на них не было ниразу Smile
п.с. это не реклама ниодной из вышеуказанных фирм, и не призыв ставить их продукцию lol1 просто наблюдения Smile
Xplane
Lazy_63
Xplane писал(а):
пасиб
Drinks or Beer не за что Smile
Стоит рейка 2112 сток, 230 тыс.км.
Перебрал сам на пробеге ~180 тык при помощи ремкомплекта за 200р и тюбика гелевой смазки Mobil за 500р.
za_k_on
Года ещё не прошло, калинорейка-сс20 на 3,1 оборота у меня. Проблем пока нету.
Карданчика было 2, сначала тихо, потом начали греметь. 2 отбойника по факу - и тишина. передумал покупать и варить сс-овский промвал
SAuto
Не в тему конечно, но все таки.
Сколь у стандартной 2112 рейки оборотов от края до края? 3,7? А то все ни как не могу вывести среднее положение, на сход-развале отрегулировали градусы, руль перебросили чтоб он прямо был, а от этого прямого положения руля оборотов в левую сторону около 2,5, в правую сторону около 1,5. И при этом всем правое колесо, при повороте налево и полностью вывернутом руле, начало тереть защиту и крепление торм.трубки со шлангом, это конечно мне немного подправили чтоб не так сильно терло, но не полностью. На СТО об этом сказали что если сделать равные обороты руля влево-вправо, то не хватает регулировки на одном из наконечников. Блин, в чем же тогда все таки проблема? Вот хочу теперь самостоятельно все таки найти это среднее положение и уже на другое СТО съездить на сход-развал.
З.Ы. Про деление оборотов руля от края до края на 2 я читал, да и так догадывался, но регулировки не хватает.
SAuto
Не может не хватать регулировки на наконечнике. Надо сделать вначале приблизительно одинаковые углы поворота влево/вправо, затем поставить руль как можно ближе к центру. Причем смещать можно как руль на вале, так и вал вместе с червяком рейки внутри нее, но рейку для этого надо ослаблять чтобы вхолостую крутился. У этого всего - разная дискретность. Если запариться, то можно идеально ровно выставить. А если нет - то после всего этого ехать корректировать финальное положение руля на сход-развале.
Vlad B
Как за 50тыс.км перейдешь - расскажешь.
Vlad B
Нельзя руль на валу смещать. supercool
Как настроить рулевую правильно:
1. Выставить рейку так чтобы тяги одинаково выступали по длине от рейки, измерить либо глубину в корпусе рейки или грубо - линейкой от середины рейки до окончаний рулевых тяг.
2. Поставить руль прямо и присоединить вал рейки к валу рулевой колонки. На рейке есть шлиц, поэтому если вы не попадаете в шлиц - значит какой-то алень пытался смещать руль на валу колонки.
3. Накручиваем рулевые наконечники.
4. Едем на стенд сход-развал.
Если что-то не выходит у сход-развальщика, повторяем процедуру еще раз, и не в коем разе не разрешаем ему добиваться одинаковой настройки выкручиванием рулевых соединителей неравномерно.
supercool
za_k_on
Гениально. Только последний раз я вал с рейки снимал часа два. Это раз.
Чтобы это сделать - нужно открутить рейку. Либо рулевую колонку. Это два.
По времени на полдня знатной гребли.
не?
Vlad B
не?
Рейка сидит на 4-х болтах на скобах - 10 минут если болты были смазаны.
Вал из зацепления выводится вбиванием металлического клина в обжимную часть вала рулевой колонки.
Крайний раз когда была ваз21113 снял рейку для ремонта за 30 минут, ничего сложно. supercool
za_k_on
а ничего, что в 90% случаев болты не смазаны и по крайней мере одна шпилька ломается?
Про УЩП, думаю, слышал. С ним там 10 минут на гайку - это подвиг.
Сам менял и рейку, и вал. ЭУР ставил.
Сбить руль и поставить его ровно - гораздо проще.
Vlad B
А потом удивляются кривому схождению и разным выворотам влево-вправо. facepalm
Vlad B
Почему нельзя руль на вале переставлять? Червяк в рулевой рейке тоже может стоять как попало, соответственно и прорезь также может быть в любом месте.
Страница 4 из 7
