Алик
Авто: ВАЗ 21102
решил поменять вставку на панели приборов, разобрал, поменял, посьавил на место и возникла проблема, датчик внешней температуры начал глючить, показывает от-40 до-10, как его обратно настроить чтоб нормально работал?
Алик
Авто: ВАЗ 21102
не у кого такое не случалось? кто-нибудь может знает в чем дело или в сервис ехать придётся?
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
А где на 10-ой панели стоит табло датчика внешней температуры???!!!
Я 6-ой месяц голову ломаю куда его воткнуть. Есть место только сверху над зеркалом заднего вида и пипец!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Владислав писал(а):А где на 10-ой панели стоит табло датчика внешней температуры???!!! Я 6-ой месяц голову ломаю куда его воткнуть. Есть место только сверху над зеркалом заднего вида и пипец!
Есть приборки с одним окошком, а есть с двумя.
Одно под спидометром (одометр), другое под тахометром (часы, термометр).
по теме: может просто контакт где плохой стал?
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Приборка с двумя окошками это от 15-ой модели! На 10-ки такие ставят только самостоятельно с датчиком температуры. Стоить такой комплект будет тыщи три! Дороговато будет. Проще бортовой комп. купить.
Алик
Авто: ВАЗ 21102
приборка от 15 модели, с 2-мя окошками, всё правильно. снял панель, потом на место поставил, всё работает, а температура за бортом глючит, сегодня +5 показывал, а бортовой комп +26, так кто-нибудь знает в чём проблема может быть?
