Ажур
Собираюсь приобрести инвертор, преобразующий 12В от прикуривателя автомобиля в 220В для зарядки бытовых устройств(видеокамеры, фонаря, аккумулятора для эхолота) при выезде на природу. В продаже есть две модели : одна на 200W фирмы NEODRIVE , вторая на 150 W фирмы PORTO. И тот и другой китайского производства, цена примерно одинакова - 900руб. Посоветуйте , что брать по личному опыту, если у кого таковой имеется.
Роман Торопов ©
Porto HT-E-600 600 W 12/220 V
2500 руб.
Dron_spb
Sad Чет дешево, я могу такой подсказать как у меня купить за 1900 рэ ))))
Китай, 100Вт макс. 30 мин., пиковая 200Вт
Thunder
к этой штуковине ноутбук можно подключить,а?
Роман Торопов ©
на 600w можно холодильник включить, а ты ноутбук ... Smile
Конечно можно ...
Genri
Можно.
От прикуривателя преобразователи DC/AC до 200W, 250W и более уже конструктивно выполнен с крокодилами и подключаеться к АКБ, что не удобно, поэтому 150W и удобнее и для зарядки бытовых устройств - вполне хватит. :cool:
Роман Торопов ©
Genri
согласен.
Thunder
вот я думаю , что взять спец.переходник для блока питания ноута от прикуривателя или ентот ковертор
ALEKSAND
У меня ноутбук потребляет 19,5в по 3а. Итого 58,5 ватт.
Это значти, что при напряжении 12 в аккумулятора ток должен быть 4,8 ампер. Фактически он будет 6 а. (кпд преобразования). При емкости аакумулятора 55 ач его хватит на 9 часов. и это, если аккум полностью заражен и не пользуетесь приемником и всем остальным. Не надо холодильника. Это для грузовиков с большими аккумуляторами.
Аккумулятор 55 ач выдержит нагрузку 100 вт 6,6 часов
200 вт 3,3 часа
400 вт 1,6 часа
Это при допущении, что аккумулятор до последней секунды обеспечит требуемый разрядный ток. На практике будет не менее, чем в полтора раза меньше.
Thunder
ALEKSAND писал(а):
Добавлено: Сб Июл 22, 2006 12:28 Заголовок сообщения:
200 вт 3,3 часа
400 вт 1,6 часа
и что же ты предлагаешь?
ноутом пользоваться только дома и в гараже Smile
как насчёт спец.переходника для ноута, или всё-таки лучше обычный инвертор
