ШРУС или что то другое
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ШРУС или что то другое вывод темы на печать
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 09:04
Добрый день!
Сможет кто подсказать? Машинка 21093i 1998 года, 108000 км. Когда трогаюсь, на первой и второй передаче, слышны какие-то глухие звуки спереди, я так думаю это что то в подвеске, т.к. движок так громыхать по моему не может. Думаю на внутренний ШРУС, т.к. при повороте налево слышен маленький хруст. Недавно менял внешние ШРУСы. И еще второе, при езде от рычага коробки исходит какой то дребезжащий высокий звук, как будто там открутилось чего то. У кого нибудь такое случалось?
SAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 09:45
Ну неужели никто не знает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:12
Не защита ли картера долбит?
может и шаровая быть. вариантов много.
Под машиной, скорее всего трубка от ручки к шарниру стучит об пыльник.
read
SAS
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:23
Нет, что не защита картера точно, она у меня временно снята. А трубку от ручки я уже проверял, нормально там все. А в самой кулисе что нибудь может звенеть
knjazz083
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:42
надо все смотреть с ломиком (мониторовкой):
1. Шаровые
2. рулевые
3. рычаги поперечной растяжки .. они могут бухать... надо затягивать болты на которых защита на днище крепится
4. опоры двигателя
5. крабы
вопщем диагноз по описания сложно сделать.. вывешивать машину (или на яму) брать ломик и ключи - качать и слушать
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 21:45
Вопрос: При повороте налево хрустит, какой из ШРУСов виноват? И как это определить на подъемнике например? И чем чревато катание с таким ШРУСом?
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
