Подвеска... непонятки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвеска... непонятки вывод темы на печать
knjazz083
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:33
Варил морду - брызговики и площадки под крабы. Потом сделал развал + схождение + выставлен кастор.
Захрустел внешний правый ШРУС, думал что умер, т.к. за 2 недели до этого влетел в ямку. Сменил... все-равно хрустит. Начинаю думать, что не в ШРУСе дело... Что может из деталей подвески или неправильной установки влиять на положение ШРУСа, чтобы он хрустел?
Хотя хрустит только на поворотах под активной нагрузкой, например стартуя налево при выезде на дорогу с гаражной территории.
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr.Dre
Авто: Volvo S40, 2006 г., 2.4, АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:35
Авария была что-ли?
Dr.Dre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 10:38
нет не авария тьфу 3 раза... все гораздо тривиальнее - сгнило нафиг
HICOM
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:23
у кориша на девятине подушка както под двигателем ушла, и получилась что двигло и коробка слегка сместилась..........
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:27
мдя... подушку бы надо посмотреть... че-то не подумалось....
есть геометрические размеры положения двигла в отсеке? контрольные точки так сказать
HICOM
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:33
да просто должна прямо быть и фсё...
knjazz083
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:36
мдя... ок посмотрю..сенкс за наводку Very Happy
HICOM
knjazz083
и есчё, у нас запчасти щяс делают просто из говна...
мог просто тупа шруз взять г@$но....
масло менял, 3 фильтра перебрал, пока нашол тот у которого обратный исправлен....
knjazz083
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:51
я менял сразу два наружных.. дык левый то не хрустит...делаю вывод, что запчасти качественные.
Брал итальянские в проверенном магазине.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 13:35
Sad
