Artem36
Авто: Приора
Позовчера поставил бесшумные замки птимашевские + болты бесшумные. Не мог не нарадоваться, весь вечер дверями хлопал. Сегодня два раза замечал, что моя дверь не до конца закрыта, стал смотреть - ё-маё. Опять косяк. Если дверь тихонько рукой закрывать - все нормально, если хлопнуть посильней - она не закрываеться, только на первое положение. Если со всей дури хлопнуть она вообще не закрывается, даже отпружинивает назад. Это замки виноваты или болты?
тут недавно тема была про бесшумные замки. надо было там и спрашивать. а не начинать новую тему с таким непонятным и похабным заголовком. Тема закрыта.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Может руки виноваты? НАХЕРА ХЛОПАТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ???
Artem36
Авто: Приора
BONJO писал(а):Может руки виноваты? НАХЕРА ХЛОПАТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ???
Это не ответ. Еще есть варианты?
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
открути замок и закрути еще разок..подрегулируй
ANDYS
Авто: hatchmobille
Который на стойке кузова!
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Artem36 писал(а):Позовчера поставил бесшумные замки птимашевские + болты бесшумные. Не мог не нарадоваться, весь вечер дверями хлопал. Сегодня два раза замечал, что моя дверь не до конца закрыта, стал смотреть - ё-маё. Опять косяк. Если дверь тихонько рукой закрывать - все нормально, если хлопнуть посильней - она не закрываеться, только на первое положение. Если со всей дури хлопнуть она вообще не закрывается, даже отпружинивает назад. Это замки виноваты или болты?
В какую сумму обошлись и сколько времени потратил на установку?
Artem36
Авто: Приора
lawyer
240 р замки + 45р болты, точно уже не помню, с ударной отверткой около часа времени.
PS
Artem36 писал(а):Если со всей дури хлопнуть
Ну я имел ввиду не со всей дури конечно, а так, при полностью открытой двери её посильней толкнуть.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Artem36 писал(а):BONJO писал(а):Может руки виноваты? НАХЕРА ХЛОПАТЬ СО ВСЕЙ ДУРИ???
Там собачка есть которая защелкивается и не дает назад отпрыгивать двари, вот что-то с ней наверно, можел смазки лишку напихал...
Parus
Artem36
Только не вздумай открутить сам замок на двери и закрыть её!!! Я об этом уже писал.
lawyer
Этот комплект на каждую дверь?[/quote]
Artem36
Авто: Приора
lawyer
В смысле это общая сумма или надо умножить на 4?
Artem36
Авто: Приора
lawyer
Два замка и четыре болта. Соответственно на 4 двери надо еще 2 замка т.е. еще 240 р.
Artem36
Авто: Приора
Ну ладно, рабочий день закончился пора домой. На сегодня всем пока.
lawyer
Artem36 писал(а):Ну ладно, рабочий день закончился пора домой. На сегодня всем пока.
Дешево то как надо заморочеться на выходных, спасибо за объяснение.
paravoz
