Как умирает модуль зажигания?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как умирает модуль зажигания? вывод темы на печать
wulf
Авто: Емелька 320 (Мурзик)
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:17
Собственно вот, сегодня на скорости около 90 км, пару раз дернулась, пропала тяга расход прыгнул в два раза....С первой трогался только подняв обороты более 3000, иначе глохла. Свечи 1 и 4 цилиндр - норма, 2и 3 чернокоченые, но не залитые... Паходу МЗ? Как он подыхает сразу или агонизирет еще? До этого признаков беспокойства не было..."Комфорт" ошибки не выдает, ЧЭ тоже не горит...
wulf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HICOM
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:19
ага, бъется в судорогах.......
свечи чёрные понятно, они мокрые ? на холостых как работает ?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:23
он сразу умирает Smile
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:26
и пишит завещяние ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
wulf
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:27
Cвечи не мокрые, но в черной копоти...
detectorparty.com
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:29
Когда умирает МЗ, то симтомы следующие:
При запуске холодного движка,он начинает подтраивать.
При интенсивном разгоне на 3-й передачи,машинка поддергивается.
Если у тебя с первой передачи падают обороты и падает тяга,
то не факт ,что МЗ.
проверь провода в/в. ФТОТ давно менял ?
Давление в рампе мерил ?
Обороты на х/х держаться,не скачут ?
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:30
походу провода
wulf
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:41
ФТОТ заменен совершенно недавно вместе с заменой масла и остальных фильтров, при запуске никогда не троила...Бла,бла,бла и по звуку работает как ОКА Smile Обороты не падают, она просто глохнет, мощи не хватает, что бы стронуться на бобычных обротах...Насколько понял из мануалов МЗ работает по свечам 1,4 и 2,3...Тут как раз такая ситуация, 1 и 4 чистые а 2и3 в перхоти...Пойду поищу исправный МЗ, попробую заменить и напишу, что будет...
detectorparty.com
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:48
wulf
Переткни нескольео раз разъём на МЗ с 4-мя вроде проводами прям сверху на видном месте который(на защёлке), засирается он часто.
read
Kibalchish
Авто: ТАЗик - Приму в дар ФФ2 хетч.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 12:17
Недавно менял МЗ..... У меня он умирал так: На высоких оборотах появились подергивания ( обычно на 5-ой передаче между 120-130), стал постреливать глушак, после стоянки в пробках по БК температура, обороты в норме, но разгона нет, еле тянет, после отказ 2-3 цилиндра. Замена МЗ все решила. Теперь нормально пуляет.... 8-)
21083i => Шнива "L", 500 км, "милки вэй" 06 г.
Kibalchish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wulf
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 12:46
Теперь пошел искать 2 т.р.... Замена ДЗ все решила, пепелац ожил...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 13:36
Red Dragon7 писал(а):
ФТОТ
Я думаю это не каждый расшифрует. ФТОТ - фильтр тонкой очистки топлива.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 20:48
просто на заведенном моторе отсоедини ВВ провода 2 или 3 циллиндра. Если не заглохнет - то МЗ.
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2006 11:02
ФТОТ
Кому надо,тот поймет! :cool:
Кстати,ты какой себе ставишь ?
Shure
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 02:17
Лучше сразу выкинь, хоть током не ударит...
МЗ - электронное устройство, без нагрузки использовать НЕЛЬЗЯ, свечи, не ввернутые в цилиндр (т.е. не находящиеся под давлением) нагрузкой не считаются.
Дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине!
Shure сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 10:11
Ага..на работающей движке,тебя долбанет ток 90А,сразу копытка откинешь.
Это можно было делать,только на карбе!!
Shure
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:37
Ну не так страшен ток, как его малютки...
Опасность представляет высокое (около 25 кВольт) напряжение, а ток появляется только когда, когда это напряжение замыкается на человека. При сопротивлении тела около 1 кОм ток получается с учетом вычетов около 20 ампер, но самое страшное в нем, что он носит импульсный характер, и во многих случаях частота импульсов резонирует с частотой биоритмов, что может вызвать сбои в работе сердечной мышцы.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2006 22:48
Shure писал(а):
20 ампер, но самое страшное в нем, что он носит импульсный характер, ... частота импульсов резонирует с частотой биоритмов, что может вызвать сбои в работе сердечной мышцы.
при частоте 50 Гц поражаются внутренние органы - сандали на бок, при частоте 400 Гц ток протекает на поверхности - ожог кожи. И дело не в 20 А... Постоянный ток и в 1 А опасен.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 11:09
На сколько помню по школе,ток
смертелен для человека.
А когда по тебе проходит импульс 90А,то
если выживешь,то станешь Кащеем БЕсмертным.
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2006 16:51
Вот тогда точно МЗ помрёт
kremenOXY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 10:26
Проще у кого-нить взять МЗ,махнуться на 10 минут.
Зато сразу проверишь,он это или нет!
wulf
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 12:07
Камераден ! Я ее распилю пилой со всеми ее датчиками нафиг... В начале этой темы я писал про МЗ, поменял я его, нкесколько дней ездил без проблем, вчера появился очередной трабл - при разгоне начала тупить, из под капота (когда тапкой давишь) мерный металлический стук. Обороты ХХ в норме 840-870, но транспортное средство колбасит так, что талон ТО под резинкой стекла вибрирует...Овидетельствование свечей ничего не дало, светлосерый нагар во всех ( в прошлый раз 2 и 3 цилиндр были чернокопченые), замена свечей ничего не изменила...На холостом ходу снимал со свечей вв провода: итог снимаешь 1 и 4 цилиндр - глохнет, 2 и 3 продолжает работать как ни в чем не бывало...Расход прыгнул приблизительно на 1 литр. Неужели опять МЗ????? В пользу этой версии говорит нумерация цилиндров ( херовничают 2 и 3), против то что, нагар на свечах одинакового цвета, и то, что разогнавшись машинка вроде движется нормально, тогда вообще ехать не хотела... 2 тыщи рублев в топку?
detectorparty.com
Harrier_57
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 13:29
Поясни, что такое ДЗ.
Было подобное когда шел по трассе М-4 по Ростовской области в жару. Причину так и не выяснил, т.к. машина ожила сама и проблем больше не было. Подозревал МЗ, свечи, воду в бензине. Замена свечей ничего не изменила.
Harrier_57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wulf
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 14:49
ДЗ...разумеется МЗ, ошибся...
detectorparty.com
alil
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 15:35
я чет не понял, а провода ты менял?
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
