Parfen
Авто: 21124 2005 г.в.
Доброго времени суток, уважаемые! Может кто сталкивался с такой проблемой!? В поиск просьба не отсылать, так как там по существу данной проблемы ничего не нашел..
Имеется автомобиль ВАЗ 21124 2005г.в, 27 тыс.км пробег, контроллер Январь 7.2. Проблема заключается в следующем: при резком разгоне с раскручиванием движка до 5500 обмин начинаются дерганья начиная с 4200 обмин как будто кончается бензин, борт.комп выдает 3 ошибки первая ? 300 ?Обнаружены пропуски в зажигании? , 2 ошибка ?302 ?Обнаружены пропуски зажигания во 2 цилиндре? и 3 ошибка ?303 ?Обнаружены пропуски зажигания в 3 цилиндре?. За неделю до этого были те же самые дерганья но с пропусками во 2-ом и 4-ом цилиндре. После скидывания клеммы с акуммулятора некоторое время едет нормально, потом опять начинается?
Причем если газовать не очень резко, т.е плавно раскручивать до 5500 обмин то все ОК, холостой ход устойчивый, если газовать на стоящей машине (без нагрузки) то никаких проблем нет. Большой человеческое спасибо всем ответившим ?.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
попроси в аренду у кого нить МЗ может поможет...
999
Alien2112 писал(а):попроси в аренду у кого нить МЗ может поможет...
Откуда там мз?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Стоит попробовать поменять свечи, если не поможет, то катушки перекинуть с 1 и 4 на 2 и 3.
Если и это не поможет определить косяк, то скорее всего, мозги.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
ага , вижу
тоды не знаю... то что 04 не обратил внимание...
Parfen
А от неисправного ДМРВ может так колбасить??? А то он у меня по компу (на ХХ) кажет что потребляет 44 кгчас?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Parfen писал(а):А от неисправного ДМРВ может так колбасить??? А то он у меня по компу (на ХХ) кажет что потребляет 44 кгчас?
У меня тоже около того показывает БК, съездил к спецам на диагностику у них там этот такой большой прибор не знаю как называется :-D :-D показывает что всё ОК, сказали что БК гонит, у тебя наверно такая же фигня с компом 8-) По пропускам зажигания на 99,9% уверен что свечи.
Пара & 3 кола
Тимоха 90rus писал(а):Parfen писал(а):А от неисправного ДМРВ может так колбасить??? А то он у меня по компу (на ХХ) кажет что потребляет 44 кгчас?
У меня БК показывает от 8 с чем-то до 9 с чем-то на ХХ....
ТО Parfen А какие свечи стоят?
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Пара & 3 кола писал(а):Тимоха 90rus писал(а):Parfen писал(а):А от неисправного ДМРВ может так колбасить??? А то он у меня по компу (на ХХ) кажет что потребляет 44 кгчас?
2 Пара & 3 кола:
А комп-то какой? У меня 12V10, говорят подпиз..ивает он с Январём 7.2, а такой расход с новья показывает, тем более диагност на своём приборе показал что-то около 10 кг/час.
Пара & 3 кола
Тимоха 90rus писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Тимоха 90rus писал(а):Parfen писал(а):А от неисправного ДМРВ может так колбасить??? А то он у меня по компу (на ХХ) кажет что потребляет 44 кгчас?
2 Пара & 3 кола:
Штаб 5110 синий экран....отображает все очень даже адекватно.
Правда сам по себе сделан кустарно на коленке....
ЗЫ У меня тоже Я 7.2....
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Пара & 3 кола писал(а):Тимоха 90rus писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Тимоха 90rus писал(а):Parfen писал(а):А от неисправного ДМРВ может так колбасить??? А то он у меня по компу (на ХХ) кажет что потребляет 44 кгчас?
2 Пара & 3 кола:
Главное что едет отлично, ошибок нет, бензина не жрёт :-D :-D , остальное приложиться. :-D :-D :cool: 8-)
Пара & 3 кола
Тимоха 90rus писал(а):Главное что едет отлично, ошибок нет, бензина не жрёт , остальное приложиться.
Это ДА!
8-) :cool:
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Пара & 3 кола писал(а):Тимоха 90rus писал(а):Главное что едет отлично, ошибок нет, бензина не жрёт , остальное приложиться.
Это ДА!
8-) :cool:
Parfen
Да хрен её знает какие там свечи, ТАЗик купил недавно, даже свечного ключа нет... те котрые есть не подходят. Статейку читал уже, принял к сведению... Сегодня попробую у товарища свинтить его ДМРВ может поможет..
Parfen
У меня тоже такое подозрение есть, и еще думаю может топливный фильтр забился. Сегодня попробую поменять. Если поможет , обязательно напишу в чем была причина !
Пара & 3 кола
Parfen писал(а):Тимоха 90rus писал(а):Parfen писал(а):А от неисправного ДМРВ может так колбасить??? А то он у меня по компу (на ХХ) кажет что потребляет 44 кгчас?
И свечи замени!
Parfen
To Пара & 3 кола
А какие свечи лучше поставить?
Пара & 3 кола
Parfen писал(а):To Пара & 3 кола
Да ставь наши и не мучайся...
Хотя щас тебе здесь народ много чего насоветует....
letchik RA
Авто: 21124 кварц 2005
Две недели назад,ехал в Краснодар,от Москвы-300км. выскочили теже ошибки,при техже условиях.Ошибки обнулил(комп.ШТАБ5110,свечи наши)доехал нормально.Тут поменял свечи,опять на наши,пока все ок!
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Пара & 3 кола писал(а):Parfen писал(а):To Пара & 3 кола
NGK 12 ставь.
:-D
Parfen
Привет всем! Проблема решилась заменой свечей на Бриски!!! Два дня гонял и в хвост и в гриву, пока никаких ошибок комп не выдал! Всем большое спасибо, особенно Тимохе 90rus!!! :cool:
