ДК
Машина глохнет на ходу и дёргается, но не всегда. Два раза глохла и только на мкаде. Наверное забилась сетка эл. бензонасоса а бак как на зло почти полный 28л . Подскажите кто снимал насос и сколько может быть максимум бензина. Кому итересно есле в баке 36л топлива даже не пытайтесь снимать насос бензин пойдет через верх. Confused??:Ваз2114 пробег 10600.
Motistuta
я менял при 15-20 литрах и нормально Фсё прошло, чутка конечно из стакана пролилось т.к. поплавок вынимется тока под наклоном, но в общем ничего криминального.
mai86
Менял при 33-35л. Чуток пролилось, но мне деваться было некуда.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103248
