ЭТО ГЕНА?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЭТО ГЕНА? вывод темы на печать
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:35
ПРОШУ СОВЕТА, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Начало.
Вечером поставил машинку перед домом, с утра прихожу, ключ на старт - панель горит, стартер молчит . Пошевелил провода, на всяк случай постучал по втягивающему, попробовал отверткой, ключом завести - хрен. Релюшку попробовал тестером - номально. Через полчаса опять попробовал - ключ на старт - завелась все пучком.
Вечером опять поставил машинку перед домом, с утра прихожу, ключ на старт - панель горит, стартер молчит. Но теперь моя матрена не завелась вообще.
Позвал местного электроника (С днем рождения, кстати, 300 р я тебе должен, если читатешь Smile )
Он провода пересоединил, чего-то там прозвонил - ключ на старт масынка завелась Smile . Сказал, что может быть, что-то с геной, он бы посмотрел, но, такая вещь, понимаешь,сцука, кондиционер установлен поэтому, чтобы гену посмотреть надо полмашины разбирать.
Поэтому во вторник еду в большой автосервис, с трудом записался .
В связи с этим вопросы
1. Что это может быть за поломка и во сколько встанет?
2. Сейчас машина заводится хорошо, напряжение 13.85 -13.9 по компу. Могу ли я с геной переприсоединенным, как понял в обход чего-то, проехать 120 км. без обращения в сервис?
3.Если возможно ехать, какие детали брать с собой
Спасибо
bkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:46
У меня это была пластина диодов в Гене, встало 1500 рэ не пачкая рук, но это ОЧЕНЬ заряжена цена... сама пластина 250 рэ + работа не более 500 должно быть так примерно.... хотя у тебя кондей, грустно гену мытарить.... думай...
По ходу реле защиты стартера чтоли обошли... не уверен... тем более не уверен насчет того можно ли ехать Confused
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:49
провода от стартера отошли имхо
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 14:57
Нет, я их смотрел в первую очередь.
gol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 15:18
Какой нахрен гена, если стартер не схватывает ?
gol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 15:22
Не не Я! :-D
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 15:27
GENA писал(а):
Не не Я! :-D
Не не ты. :-D
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 15:31
значит это CHEBURASHKA :-D
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 16:57
Тоже вобщем не очень пойму, какая связь между геной и стартером.
Если пытался на стартер подать напругу в обход реле и он не работал, то че-то со стартером похоже. Может щетки подвисли. Или все-таки это втягивающее реле - на него больше всего похоже по симптомам.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 17:05
Начало.
Спасибо
А почему у тебя втягивающее не срабатывает если напруга на нём есть? Может маленький проводок от замка зажигания херово присоединён?
Если с проводами всё в порядке, то возможен перекос ротора из-за износа ответной втулки в коробке передач, вот оно когда остывает, то замыкание ротора о статор не случается.
Но сначала надо проверить втягивающее.
Донецкая республика
Maestro
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 17:17
GENA писал(а):
Не не Я! :-D
Увидел тему,думал уж звать тебя для опознания :-D
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 18:05
Еще вопрос 13.8-14 напряжение по БК - это нормально илинет?
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 18:26
САМО ТО! 8-)
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 20:34
а это что за втулка такая, ответная Shocked
Thunder сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 23:07
Это он с девятиной попутал :-D
Thunder
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 23:11
абалдеть Shocked :-D
Thunder
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 23:13
сними стартёр, и проверь втягивающий и сам движок, 100% если заменишь(починишь) втягивающий - всё пройдёт
Хочешь что-то сделать хорошо-сделай это сам
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 23:30
Спасибо
Надо было позвать не местного электроника , а местного электрика.
Тем не менее если он кинул провод в обход каких-то цепей и машинка стала нормально заводится , то причем здесь гена ?
ИМХО не надо ехать в сервис , разве что есть лишние бабки.
Лучше спроси у своего электроника че он там перемкнул и отпишись сюда. А потом посмотрим в чем дело.
Вообще в таких случаях (когда не крутит стартер) надо сделать простенькую проверку :
1. поставмть машинку на нейтраль и стояночный тормоз
2. включить зажигание
3. любым куском провода подать напряжение от плюса АКБ на клемму втягивающего , куда подходит тонкий провод.
Если старткр крутимт - смотреть реле стартера , замок зажигания, реле блокировки и соотв. цепи. если не крутит - снимать стартер и смотреть щетки , втягивающее реле , втулки , якорь и т.д.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 23:38
Значь так, хорош прикалываться :-D
ЭлектрОник перемкнул релюху защитную стартЁра, которая даёт питание втягивающему (красный провод).
Пока Гендоса не починишь, заводить тока с толкача или методом перемыкания защитного реле.
Thunder
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 23:52
т.е. ток который должен идти через реле бутет проходить через замок зажигания Shocked , круто( да там до 50А а мож и по-более будет)
тогда в магазин за новеньким замком Smile
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 23:56
Thunder, 50А на силовом кабеле!!!!
На втяге - понты, релюха не посинеет Smile
ortodox
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 18:18
Кир-кук , растолкуй что может случиться с геной такого чтобы стартер не крутил , а то я что-то не вкурил , хоть и не профан в электрике.
ИМХО если гена дает зарядку , значит с ним все ОК.
Thunder
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 18:36
я тож чё-то не догоняю, что гена даёт кроме зарядки
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 19:11
ortodox и Thunder
У меня такая система - если с обмотки возбуждения тишина, те гена поломан (даже лампа АКБ на приборке не горела!), то защитное реле не даёт питание на втягивающее.
Заводить или с толкача или перемыкая защитное реле.
Как мог объяснил, сам тоже не электронщик-ядерщик, но ставил мне защиту именно такой крендель Very Happy
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2006 19:14
Кстати, кто знает, где есть запчасти на грёбанный словакский генератор Искра или Истра ???
Страница 1 из 2
